维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
番泻叶含量测定
1 材料 番泻叶(送检样);乙腈(色谱级),碳酸氢钠、四庚基溴化铵、醋酸、醋酸钠(分析纯);番泻苷A、番泻苷B对照品(购自中检院)。2 仪器与设备 岛津液相LC-20AT配制UV检测器,安捷伦Zorbax SB C18色谱柱(250mm*4.6μm*5μm),超声波提取器(江苏昆山)。3 实验方法3.1 色谱条件 流动相(参照中国药典2015年第一部):以乙腈-5mmol/L四庚基溴化铵的醋酸-醋酸钠缓冲液(pH5.0)(35:65)为流动相;检测波长:340 nm;柱温:40 ℃;流速:1.0 mL/min,进样量:10 μL。3.2对照品溶液制备 取番泻苷A和番泻苷B对照品适量,精密称定,加0.1%碳酸氢钠溶液制成每1mL含番泻苷A50μg、番泻苷B100 μg的混合溶液,摇匀,即得。色谱图如下:![]()
图1缓冲30min番泻苷A标准品图
图2 缓冲60min番泻苷A标准品图
图3 番泻苷B标准品图
3.3 供试品溶液的制备 取本品细粉约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入0.1%碳酸氢钠溶液50mL,称定重量,超声处理15分钟(30~40℃),放冷,再称定重量,用0.1%碳酸氢钠溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。![]()
图4 番泻叶样品图
4 结果与讨论(1)在做番泻叶的时候首先是流动相的配制,在中药材检测得品种中这个流动相的配制是比较复杂的,【1mol/L醋酸-醋酸纳(pH5.0)缓冲液的制备 取1mol/L醋酸钠溶液,用稀醋酸试液调制成pH为5.0的溶液,再稀释10倍,即得】,pH值调制要准确,有机相和盐水相分别抽滤好再混合,然后超声篇排气。(2)由于流动相的复杂性,需要缓冲的时间比较长,一般的流动相缓冲半小时就能稳定好,这个需要1 h的平衡时间。
