主题:【第十三届原创】屠宰场非洲猪瘟检测结果不理想原因分析
浏览 |回复2 电梯直达
栀子花开
解密双螺旋团队发表于:2020/06/01 08:39:18 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为qzxmsy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
屠宰场非洲猪瘟检测结果不理想原因分析
某生猪定点屠宰场非洲猪瘟自检结果多次不合格,为探究原因,近期对其所用试剂、设备及人员操作等方面进行检查,结果如下:
1.扩增部分
2020425,对某生猪定点屠宰场所用扩增试剂进行验证。样品采用经本站检测有明确结果的核酸,扩增设备采用该场所用PCR仪,扩增试剂采有该场使用的扩增试剂,结果如下:
设定值
检测结果
差值
备注
P1已知核酸
24.90
19.89
-5.01
P2已知核酸
28.17
23.94
-4.23
P3已知核酸
31.64
26.69
-4.95
考虑到该屠宰场PCR仪扩增程序中设置了5个循环的预扩增,扩增结果会比正常扩增程序Ct值减少5个。加上这5个循环后,检测结果与设定值吻合程度很高,说明所用扩增试剂、PCR仪及移液器、人员操作均无大的问题。
结合该场多次未能对盲样得出检测结果,初步分析问题出在核酸提取阶段,可能的原因有:一是提取试剂存在质量问题,二是检测人员取样不当,三是所用离心机转速偏低,四是检测人员操作不当。
2.核酸提取部分
2020427,对某屠宰场所用核酸提取试剂进行验证。样品采用经我站检测有明确结果的模拟阳性样品,提取试剂采用该场使用的提取试剂,扩增试剂采用本站使用的扩增试剂(某屠宰场试剂扩增程序无法在本站PCR仪运行),扩增设备采用本站PCR仪,离心机分别采用6000/分和12000/分,结果如下:
设定值
检测结果
差值
备注
P2模拟样品
28.17
32.88
+4.71
6000/
P2模拟样品
28.17
32.96
+4.79
12000/
P3模拟样品
31.64
35.87
+4.23
6000/
P3模拟样品
31.64
35.83
+4.19
12000/
考虑到某屠宰场所用的提取试剂为粗提方式,最终核酸体积为样品的6倍,而本站所用的提取试剂为柱提方式,最终核酸体积为样品的1/4,两者体积相差24倍,折算成Ct值为4.6。扣除这些影响因素后,所得结果与设定值吻合程度很高,说明提取试剂本身无大的问题。另外,考察离心机不同速度,两者得出的结果吻合程度也非常高,说明离心机两种转速对核酸提取的影响程度很小。
3.结果不理想原因分析
3.1核酸提取试剂反复冻融导致提取效率下降
425某屠宰场第一次对模拟阳性样品(Ct24.90)进行提取和扩增,所采用的核酸提取试剂已反复冻融4次,P1模拟阳性样品Ct33.28。与标准操作相比,样品加入量仅为1/4引起Ct值增加2,粗提引起Ct值增加4.65+40次循环引起Ct值减少5,影响因素叠加引起Ct值增加1.6,扣除影响因素Ct值相差6.78,同时P2P3样品则均未检出。
而直接用核酸进行扩增,结果吻合程度很高,说明核酸提取试剂反复冻融可能导致提取效率快速下降。
3.2冷冻保存试剂未充分回温
425某屠宰场第二次对模拟阳性样品(用阴性血浆配制)进行核酸提取时,加入量为40μL,但提取试剂未充分回温,大部分尚未融化即开始提取,结果所有模拟阳性样品均未检出。说明试剂充分回温,对于提取效果非常重要。
3.3样品加入量不当
某屠宰场所用核酸提取试剂的说明书明确规定,抗凝血加入量10μL,血浆加入量40μL。但425某屠宰场对模拟阳性样品(用阴性血浆配制)进行第一次核酸提取时,提取试剂经回温,但样品加入量仅为10μL,这种操作会导致最终结果Ct值增加2
4操作建议
4.1提取试剂避免反复冻融
在第一次启用提取试剂时,取洁净离心管将提取试剂分装成小份后冷冻保存,具体每份的体积视检测量而定,以1~2次用完为宜。每次只取1份或2份,未用完的冷藏保存,并于第2天用完。
4.2试剂应充分回温
不论提取试剂还是扩增试剂,均应充分回温后方可进行操作。在室温较低且未配备水浴锅的情况下,可用杯子盛上温水(以不超过40为宜),将试剂投入后进行回温,待试剂完全融化且温度达到20~30左右方可取出使用。
4.3严格按照说明书加入样品
提取试剂盒说明书明确抗凝血取10μL、血浆或血清取40μL,对于说明书未明确说明加入量的,如比对时的病毒悬液,应及时向兽医实验室技术人员或试剂盒生产厂家技术人员咨询。
4.4冷冻试剂融化或混匀操作后进行瞬时离心
冷冻试剂融化或混匀操作容易将液体溅到离心管壁和管盖,应瞬时离心时再开盖进行下一步操作,以免造成污染和液体损失。
4.5操作时应避免引起交叉污染
在开启离心管盖时,应该用右手拇指和食指扣住离心管盖外沿,缓慢、小心开启离心管盖,避免用左手拇指肚顶住离心管盖向上弹开,此类操作因离心管内压力骤降极易引起管内液体溅出,且拇指肚极易接触离心管盖内壁造成交叉污染。
4.6提取环节增加阴阳对照
目前多数快速检测试剂盒,仅要求在扩增环节添加阴阳对照。此种情况下,如果提取试剂出现问题,或提取环节操作不当,检测人员很难发现问题。建议屠宰场自检实验室在提取环节增加阴阳对照,对提取环节进行质量控制:如阴性对照出现阳性结果,说明提取过程受到污染,如阳性对照Ct值偏高或无Ct值,说明提取试剂有问题,或操作不当未成功提取核酸。
4.7结果判定应严格遵守试剂盒说明书
试剂盒说明书明确规定:Ct值小于35判为阳性,介于35~38且有典型扩增曲线判为可疑应再次检测,若结果重复则判为阳性。但PCR仪却简单设置为Ct值小于35判为阳性,Ct值大于35判为阴性,导致Ct值介于35~38的样品错判结果。应及时联系设备厂家,请技术人员及时调整判定条件。
4.8建议核酸采用柱式提取
与柱式提取相比,目前屠宰场普遍采用的粗提法,存在核酸浓度低、杂质多等缺点,对于复杂样品如抗凝血检测效果不理想。建议有条件的自检实验室改用柱式提取,以切实提高检测质量。
yy_0324
分析屠宰场非洲猪瘟检测结果不理想原因分析,探索新的知识理论。
dadgoh
