主题:【第十三届原创】分子生物学实验操作要点及防污染策略
浏览 |回复0 电梯直达
栀子花开
解密双螺旋团队发表于:2020/06/01 08:46:00 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为qzxmsy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
分子生物学实验操作要点及防污染策略
0前言
分子生物学实验,对于动物疫病监测实验室来说是个新事物。由于其极高的扩增效率,操作稍有不慎即可造成污染。下面是动物分子生物学操作要点,以及防污染的一些策略,内容很具体也很啰嗦,但严格遵守的话可以大大提高操作成功率,并尽可能减少交叉污染,供参考。
1 总体原则
1.1 严格做好分区。一般应设置样品处理、核酸提取和核酸扩增三个区,对于普通PCR还应设置核酸检测区。
1.2 避免接触过高浓度样品(如阳性对照)内壁的手套、器具,再次接触其他样品(如待检样品)的内壁。
1.3 避免打开扩增产物的容器,因其含有高浓度目标片段。
2 设备防污染
2.1 消毒剂选择
平常所说的消毒剂,与分子生物学实验所说的消毒剂,概念上有一些差异。以非洲猪瘟为例:
平常所说的消毒剂,是指杀灭病毒的活性,使其不再具备感染能力。故常采用0.8%氢氧化钠溶液,作用时间30min
而分子生物学实验的消毒,其着重点是破坏病毒核酸,使其不对后续实验产生污染。常采用有效氯含量3g/L的氯制剂溶液,对于有效氯含量30%的消毒药,配制成1%的溶液即可。由于氯制剂对金属表面有较强的腐蚀性,所以消毒时间应控制在1~3min
2.2 生物安全柜
撤出柜内所有物品,向柜壁(除上部)喷洒含氯消毒剂,作用1min后用纸巾擦干,注意不同区域更换纸巾;有条件的可再喷洒核酸祛除剂,作用1min后用纸巾擦干。
2.3 离心机
卸下转子,用带含氯消毒剂的纸巾擦拭内壁,然后用带洁净水的纸巾擦拭内壁,最后用干的纸巾擦干。转子浸泡于含氯消毒剂中作用1min,然后用清水冲洗干净,晾干或低温烘干。
2.4 移液器及支架
用带含氯消毒剂的纸巾擦拭,尤其是移液器头部容易接触离心管壁处。然后用带洁净水的纸巾擦拭,最后用纸巾擦干。
3 器具防污染
3.1 不锈钢剪刀、镊子
做好一个样品一把,使用后浸泡于含氯消毒剂中,实验完毕后清洗,然后高温烘干。
不同分区的剪刀、镊子专用。用于夹取洁净物品的镊子,也应经常消毒、清洗并高温烘干。
3.2 离心管
一次性使用,以无DNA/RNA酶的洁净离心管为佳。
不同分区的离心管应专用。
3.3 移液器吸头
一次性使用,以带滤芯的无DNA/RNA酶的洁净吸头为佳。
不同分区的吸头及吸头盒应专用。
4 防护用品
4.1工作服
不同分区的专用,经常消毒、清洗并晾干。
条件允许的情况下,不同分区的工作服,应采用不同颜色予以区分。
4.2 手套、口罩
一次性使用。怀疑手套被污染即应脱下,并更换新的手套。
4.3 鞋套、帽子
条件允许的情况下,建议使用鞋套、帽子。
5 样品处理
5.1 外包装处理
对于高致病性样品(如怀疑感染非洲猪瘟样品),应对外包装进行处理,流程如下:
收到样品后,除去最外层包装如泡沫箱(送样前已进行消毒),对内层外包装(如塑料袋、封口袋)喷洒0.8%氢氧化钠溶液,作用30min。为防止溶液干燥,需间隔10-15min再次喷洒,然后用纸巾擦干。
除去内层外包装,对最小包装(如抗凝管等)喷洒0.8%氢氧化钠溶液,作用30min。为防止溶液干燥,需间隔10-15min再次喷洒。然后用纸巾擦干。
5.2 样品灭活处理
某些高致病性样品(对人或动物),需要进行灭活后才能进行后续处理。液体样品需灭活后再进行后续操作,固体样品可在匀浆后进行灭活,然后再进行后续操作。
5.3 开放式操作
所有开放式操作,如倾倒、加样等,需在生物安全柜内操作。
5.4 抗凝血处理
对外包装消毒处理后,取出抗凝管,颠倒数次混匀管内液体,然后转移入离心管。
对于需要分离血浆的,以10000r/min离心5min,然后分离血浆,转入洁净离心管。
对于需要混样的,从待检样品中吸取一定量抗凝血或血浆,转入洁净离心管,做到每个样品换一个吸头。
5.5 拭子处理
观察离心管内残留保存液体积,如不足所需量可适当加入PBS液补足。单样检测的,可补至液体量500μL左右,混样检测的可补至200μL左右。
为避免交叉污染,不建议用镊子夹住拭子反复挤压方式处理拭子,推荐用涡旋后离心方式进行处理。具体操作方式:补足液体容量后,将离心管置于涡旋混匀器上涡旋1min,然后以10000r/min离心5min,吸取上清液200μL,转入洁净离心管
5.6 组织样品处理
采用多点取样方式,从组织不同部位剪取一定量样品,剪碎混合后取100mg左右置于匀浆管内(预先放入钢珠),加入PBS1mL,置于组织匀浆机进行匀浆。取出后以10000r/min离心5min,吸取上清液200μL,转入洁净离心管
注:对于RNA病毒,建议加入的PBS液进行预冷处理。且一次匀浆时间不宜过长,可分为几次处理,匀浆一次后取出置于冰水中冷却,然后进行下一次匀浆。
6 核酸提取
一般采用柱式提取或磁珠法提取,以柱式提取为例:
6.1 试剂准备
有些试剂盒需要自配无水乙醇、异丙醇或蛋白酶K等试剂,需提取准备好。
有些试剂盒内的部分试剂,在首次使用前需加入一定量的无水乙醇,按需要量予以补足。
有的试剂盒,含有冷冻保存的试剂(如蛋白酶K),需提前取出室温融化或适当水浴融化。
大多数小容量试剂(2mL以内),均需在使用前先进行瞬时离心,将试剂甩至容器底部。
部分试剂盒内附的洗脱液(如TE),对于后续PCR反应效果不佳。改用灭菌水洗脱时,应先将冷冻保存的灭菌水,提前取出室温融化或适当水浴融化。
注:灭菌水制备:(1)取洁净耐高温试剂瓶(如蓝盖玻璃试剂瓶),装入80%容量超纯水,盖上瓶盖稍旋几圈不要盖紧,置于高压灭菌器12130min,冷却后取出,盖紧瓶盖,置于药品冷藏箱暂存。(2)1.5mL洁净离心管,加入灭菌水约1mL,做好标记,冷冻保存。
6.2 裂解
加入裂解液对样品进行裂解。
样品排列时应注意保持一定的距离,离心管之间最少应间隔一个孔位,以避免离心管打开后,不同离心管盖内壁相互触碰造成交叉污染(下同)。
加液时注意吸头不要触碰到离心管任何部位,否则应更换吸头,并重新制备可能受到污染的样品。
放入和取出离心管时,宜用镊子操作,避免手直接接触离心管。
如果需要进行混匀操作,要尽量温和,一般采用颠倒10次的方式进行混匀。
如需水浴,应在实验开始前开启水浴锅提前预热,以免影响实验进度。水浴锅内的离心管架应经常消毒、清洗,避免交叉污染。
从水浴锅内取出离心管后,用纸巾擦干水分,置于原离心管架。
6.3 结合
待离心管内液体稍冷却后,将液体转移入吸附柱内,待反应几分钟后,以10000r/min离心1min,弃去收集管内液体。
转移液体时,可采取直接倒入,或用移液器转移,注意随时更换吸头。
液体转移入吸附柱后,应等待几分钟,以利核酸与吸附柱的膜充分结合。
弃去收集管内液体,可直接倒出,或用吸管吸出。如直接倒出,应将收集管倒置在纸巾上吸干液体,注意每支收集管在纸巾上的位置应不同。
离心时放入和取出离心管,宜用镊子操作,避免手直接接触离心管。
6.4 洗涤
分三次用洗涤液洗涤吸附柱,其中第一次为高盐洗涤液,后两次为低盐洗涤液。
操作注意事项基本同上。最后一次洗涤离心后,应将吸附柱与收集管(空管),以10000r/min离心2min,彻底去除液体。
因洗涤液含有较高含量乙醇,对后续的PCR反应有一定程度的影响。因此空管离心后,应打开收集管盖,静置5-10min,待乙醇充分挥发后再进行洗脱。
6.5 洗脱
将吸附柱置于洁净离心管上,加入洗脱液,2min后盖上离心管盖,剪去吸附柱盖,以10000r/min离心1min,离心管底部液体即为所提取的DNA/RNA
提取DNA时,可将洗脱液预热至60左右,提高洗涤效率。
加入洗脱液时,应注意尽量覆盖整个吸附膜,提高洗脱效果。
加入洗脱液后,应静置几分钟,让洗脱液与吸附膜上的核酸充分结合。
离心前应尽可能剪去吸附柱盖,避免吸附柱盖内壁与其他离心管及离心机部件接触造成交叉污染。
提取所得的DNA/RNA,应冷冻保存(建议保存于-70冰箱)。如需立即进行扩增的,可于当日冷藏暂存(不得过夜)。
7核酸扩增
核酸扩增试剂有多种:(1)单管试剂:所有组分混合在一管;(2)双管试剂:酶制剂单独为一管,其他试剂为一管,使用前按比例混合;(3)多管试剂:预混液、酶、引物、探针均单独一管,使用前需按照扩增体系临时配制。
不管何种试剂,使用方式大同小异,注意事项如下:
所有试剂使用前均需提前室温融化或适当水浴融化,并瞬时离心将试剂甩至管底;
吸取试剂时每次更换新的吸头(建议采用带滤芯吸头);
除单管试剂外,其余试剂建议先将所有组分的总量配制成混合液,瞬时离心后分配到PCR管内。
配制混合液时,试剂应增加适当余量:10份检测(含对照)多配0.5份,20份检测多配1份,20份以上检测多配5%。使用不同的移液器、离心管、吸头,余量不一样,可以先用灭菌水多次尝试后确定余量比例。
对于ABI7500荧光定量PCR仪,如试剂内不含ROX,建议自行加入,可在一定程度上减少反应孔间的差异。对于不同设备ROX浓度不一样,一般ABI7500应选用ROX II(低浓度)。
加入DNA/RNA时,应按阴性对照、待检样品、阳性对照顺序加入。
所有试剂及DNA/RNA加样完毕后,盖上PCR管盖,做好标记。轻摇PCR管混合所有成分(不建议DNA/RNA加样时吹打混合,极易造成移液器污染),瞬时离心后上机。
由于荧光定量PCR仪多采用Peltier进行控温,不可避免带入边缘效应,因此PCR管一般应放在升降温模块的较中间位置较好。热盖与升降温模块长期夹击之下,左右两侧的组件容易轻微变形,因此在可能的情况下,升降温模块左右两侧最好各放置一排洁净的空PCR排管,以降低组件变形的可能。
荧光定量PCR仪的升降温模块需进行一段时间的预热,才能达到较好的扩增效果,因此扩增时最好提高30min打开设备予以预热。灯泡、升降温模块都有一定的寿命,因此扩增结束后尽可能及时关机。
扩增产物尤其是阳性对照孔中,扩增片段的浓度非常高,特别是部分Ct值低于20的阳性对照。因此扩增结束后,应及时取出扩增产物PCR管,投入含氯消毒剂中,反应一段时间后弃去,切勿打开PCR管。
由于难免存在PCR管未盖紧或扩增过程中轻微裂开等因素,升降温模块可能会受到污染。因此在开展一段时间检测后,应使用棉签沾无水乙醇擦拭升降温模块各孔,并等待无水乙醇充分挥发后再进行扩增检测。
