主题:【第十三届原创】物理检测实验室成本分析及控制措施
浏览 |回复21 电梯直达
yanli197604
该帖子已被qianguiyun1设置为精华; 奖励积分记录: qianguiyun1(20分)
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
6月二等奖
物理检测实验室成本分析及控制措施
闫力
【摘 要】测试成本的控制,是任何一个实验室管理的重要方面。如何做好此项工作,文章通过对检测试剂、耗材、仪器维护、管理等环节费用的统计分析,详细论述了降低检测成本,节约检测费用的具体措施。
【关键词】测试成本、耗材、控制、管理。
实验室管理是一个综合复杂的工作,涉及到人员控制、技术管理、制度建设、费用控制等方方面面。大多实验室都很重视技术管理和检测质量的管理工作,往往忽视了实验室检测成本的管理和控制。笔者经过20多年的实验室管理实践,发现对检测实验室检测成本的分析和控制,能够降低实验室检测成本。下面,以物理实验室为例,论述如下。
1.年检测成本统计
成本
类型
具体成本项目
单价
数量
合计(元)
总计(元)
检测
耗材
成本
气体
液氮
900
元/瓶
210瓶
189000
33100
189122
氮气
120
元/瓶
4瓶
480
氦气
1500
元/瓶
4瓶
6000
高纯氩气
280
元/瓶
24瓶
6720
氩甲烷
1000
元/瓶
1瓶
1000
药品
试剂
熔融剂
650
元/瓶
15公斤
4550
149550
四硼酸锂
2500
元/瓶
31公斤
77500
偏硼酸锂
2500
元/瓶
16公斤
40000
850
元/瓶
30公斤
25500
酒精、硼酸等
2000
实验防护
用品
橡胶手套(M)
1
元/双
12800双
12800
6472
橡胶手套(L)
1
元/双
1400双
1400
防割手套
28
元/双
24双
672
口罩
2
元/个
1000个
2000
防毒面具
100
元/套
16个
1600
检测
电耗
成本
检测仪器
1.1
元/度
14943度
16438
55617
空调
1.1
元/度
24780度
27258
照明
1.1
元/度
10137度
11151
除湿机等
1.1
元/度
700度
770
仪器
设备
维修
成本
XRD维修
3838
43838
压汞仪维修
4000
XRF维修、维保
34000
其他小故障维修
2000
预防
成本
标样
5000
23965
计量
18965
检测总成本
312542
备注:
    1.以上统计只包括检测直接发生费用,不包括新购检测仪器设备费。
    2.检测仪器设备用电,以仪器标牌功率按每日平均运行时间核算。
    3.由于实验用水量很小,实验水耗未做统计。
2.检测成本构成
3.影响检测成本的关键因素
经统计,检测耗材成本占到质量检测总成本的60.51%,是影响质量检测成本的主要因素,有效降低检测耗材成本对质量检测降本增效至为关键。进一步分析:
用于XRF检测使用的熔融剂(包括进口的熔融剂基础组成四硼酸锂、偏硼酸锂)在成本中占有较高比例,为质量检测总成本的39.05%,是影响质量成本的关键因素。
4.降低检测成本的可行性分析
成本
类型
具体成本
控制项目
可行性分析
降本措施
预计降低
比例
检测
耗材
成本
气体
实验室气体是检测仪器正常工作的保障,降低其消耗空间不大。可加强气体使用监督力度,仪器用气完成后及时关闭气路阀门,液氮及时倒回储氮罐,避免气体浪费。
5%
药品试剂
成分分析是重点,现对应的试剂和方法的技改已完成,有较大降低空间。1.加大熔融剂国产化应用力度;
2.推广压片法,扩大压片法的测样比例。
25%
劳保用品
主要控制一次性橡胶手套和口罩的使用量,都可以拓展使用频次,有一定节约空间。1.加强员工成本节约教育培训,培养员工资源节约意识;
2.定期核实各实验室劳保用品使用情况,对发现有浪费的问题,责任到人,加强监管。
15%
检测
电耗
成本
检测仪器
检测仪器的用电量是由测样的多少决定的,其功率固定、使用时间有明确技术约束,节电空间不大。仪器使用完成后及时关停
5%
空调
空调是实验室控制检测环境条件的重要辅助设施,在满足检测要求的前提下,有一定降低空间。1,明确各实验室检测仪器的温度要求,寻求满足检测要求的最低耗电量设置;
2.非工作时间及时关空调。
10%
照明
有较大节约空间核实满足实验条件的最低灯管开启数量,关闭过剩灯管。
20%
仪器设备维修成本
仪器设备维修保养方面投入成本较大,主要因素是上海移交仪器的老化,若能有一定仪器维修技术力量,可适当降低维修成本。培养仪器设备维护保养技术力量,通过自我学习、售后上门服务全程跟踪学习和在外培训等方法掌握维修保养技术,做到中小故障自己动手解决,降低仪器设备维护成本。
10%
预防
成本
标样
标样校准是保证仪器准确度的必要手段,也是各体系对实验室的要求。但可以引入其他辅助校准方法,减少标样的使用频次,降低成本。加大留样再测的执行力度,可以有效减少标样校准的频次,能够保证检测数据的准确。
20%
计量
计量器具检定是国家明确规定的检定内容,之前在检定具体事项上也有严格的审核,降低空间不大。明确国家规定的强检设备,在此基础上优化送检计量器具数量。
5.检测成本控制措施
6.检测成本控制目标及措施
6.1控制目标
成本类型
具体成本控制项目
成本控制目标/降低比例
检测耗材成本
气体
5%
20%
药品试剂
25%
劳保用品
15%
检测电耗成本
检测仪器
5%
10%
空调
10%
照明
20%
仪器设备维修成本
10%
20%
预防成本
标样
20%
10%
计量
成本控制总目标/降低比例
15%
(约25万元)
6.2控制实施措施
实施范围
具体措施
检测技术创新
负责检测方法、试剂及校准方法的创新研究,负责推行熔融剂国产化应用和推广压片法测试。
成本管理监督
负责公共设施成本消耗的监督管理,负责日常检测药品试剂的节约管理。
维修力量培养
负责仪器设备维护培养知识的培训规划、组织,负责设备维护的具体实施。
检测指标优化
依据“关键少数、次要多数”的质量管理理论,对各检测指标进行再次研究论证,优化检测指标和相应检测频次。
999youran
yanli197604
原文由 999youran(999youran) 发表:
分析到位!
感谢鼓励!
yanli197604
Insm_f98e8405
WUYUWUQIU
老师,你们是哪个城市,氦气的价格现在还这么便宜吗?
yanli197604
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
在南京,这是以前的价格
WUYUWUQIU
原文由 yanli197604(yanli197604) 发表:
在南京,这是以前的价格
我们是前年涨价的,现在都两千多了
yanli197604
我们是前年涨价的,现在都两千多了
我们实验室年用气体总值30万左右,定点长期合作的供应商
qianguiyun1
yanli197604
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
你们的XRF不用的时候,有没有停机呢?
我们的XRF24小时开机,春节放假时,停产停机,其他时间开机状态。咨询过应用老师,短时间频繁停开机,对仪器有影响。
