主题:【第十三届原创】气相色谱仪基线不稳定的故障排查
浏览 回复8 电梯直达
简爱
维权声明:本文为Insm_6512ee5e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱仪基线不稳定的故障排查
  我单位的气相色谱仪在使用一段时间后,出现了基线不稳定的情况,我们排查了影响基线稳定的各种因素后,找到了原因并迅速解决了基线不稳定的问题,现将我们排查的方法分享给大家。
        一、安捷伦GC7890B气相色谱仪FPD检测器基线不稳定问题
在今年4月份的省蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的例行测定工作时,出现了GC7890B开机后,连进6针丙酮后FPD检测器基线噪音还是波动过大。
  基线噪音波动大的危害:基线噪音较大会使仪器检测限升高,像乙酰甲胺磷、氧化乐果这类极性较大响应小的有机磷类农药往往检测不出来,难以满足痕量分析的需要,更严重的会影响检测结果的准确性。
  造成基线不稳定的因素很多:不同检测器造成基线不稳定的因素各异,我现在简单介绍一下造成FPD检测器基线不稳定的因素。
  1、载气不纯
  2、玻璃衬管过脏。
  3、喷嘴过脏
  4、色谱柱受污染
  5、检测器受污染
  6、色谱柱插入检测器太深
  7、空气流量大,火焰抖动
  排查故障方法:
      1、检查载气纯度是否达到仪器要求:我单位用的是从省里同一家公司拉的瓶装氮气,该瓶装氮气质量一直很稳定,且该瓶氮气已经正常使用了一段时间,应该不是氮气的问题。
      2、检查进样口玻璃衬管:检查方法:观察衬管里是否有黑色异物,如衬管过脏,需要更换新的衬管。我单位是新换的高惰衬管,衬管没有问题。
      3、检查空气流量:我单位以前设置的单FPD例行检测方法中空气流量输入为100ml/min,氢气流量输入为75ml/min,因基线稳定原因厂家工程师建议降低输入值,在年初张工已把空气氢气流量输入都降为了60ml/min。(但流量输入降为60ml/min后经常会出现开机点火失败的情况,解决这种情况的方法大家可以看我的另一篇原创:空气、氢气发生器的维护;也可以在开机时调整方法调大流量输入值,打开火焰后再调整方法把流量输入设为60ml/min),(经常出现开机点火失败的原因也可能是喷嘴过脏,可以清洗一下喷嘴)
      4、色谱柱插入检测器太深:正确做法:色谱柱接FPD检测器,用专用的安装色谱柱工具,把色谱柱伸进去,先拧紧(冒头就行)再卸下,按检测器端。经我们测量,插入检测器的色谱柱长度应该是13.9cm
  色谱柱接进样口端是4-6cm,不要拧的太紧。
    5、色谱柱受污染:可重新老化或者更换色谱柱。
    6、可以用溶剂进行清洗系统:连接6-8针丙酮,稳定基线,还可继续加大溶剂清洗次数。
  7、检查清洗喷嘴
  在排除各种因素没有解决问题的情况下,我们更换了分流捕集阱,基线噪音恢复正常。
  更换分流捕集阱的方法
  1、首先准备好更换所需的配件及工具。
  2、打开气路控制组件盖板,拧松固定夹螺丝,拧松两端定位螺丝。
  3、使用扳手将分流捕集阱拧下。
  4、更换分流捕集阱及两个O形环。
  5、拧紧固定夹螺丝,拧紧定位螺丝。
  6、安装好组件盖板。
  二、瓦里安GC450气相色谱仪ECD检测器基线不稳定问题
  ECD检测器基线不稳定的因素如下:
    1、载气不纯
    2、载气流速不稳定
    3、色谱柱受污染或柱流失严重
    4、检测器温度低,没有达到方法要求
    5、检测器受污染
    6、进样口污染
    7、隔垫处等气路漏气
  8、其它因素造成的基线不稳定等
  如果以上方法还不能解决基线噪音大的问题,就要怀疑检测器被污染的情况,可通过高温烘烤或溶剂清洗检测器除去污染物。
该帖子作者被版主 avih198110积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
十七
avih1981
伊瑶
气相色谱仪常出现的问题,都总结了,还找到解决方法,非常实用。
dadgoh
zengzhengce1
yifan1117
