主题:【分享】检验检测实验室样品受理注意事项
浏览 |回复3 电梯直达
高秋荣
国联质检团队发表于:2020/06/01 09:53:10 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被qianguiyun1设置为精华; 奖励积分记录: qianguiyun1(20分)
检验检测实验室样品受理注意事项
西安国联质量检测技术股份有限公司
化工室:杜莹
一、实验室收到样品,一定要这样清点确认以下信息
1、实验室接收样品时,应仔细检查,确认并记录样品的以下信息:
a)名称(由客户命名)
b)类别(如自来水)
c)数量(如5袋、3瓶)
d)规格(如1kg/袋、500mL/瓶)
e)性状(如褐色粉末、黑色颗粒、无色液体)
f)运输条件(对运输条件有要求时
g)采样日期和时间(检测有时限要求时)除了采用文字描述,必要时实验室可通过影像如照片)记录样品的性状。
2、样品确认无误后应及时进行标识,标识内容包括
a)样品名称
b)样品的唯一性编号
c)样品状态(未检、待检、已检、留存)
确保样品在实验室期间保留样品标识及时更新样品状态
3、样品接收方式
若客户为送样上门,实验室收样人员尽量与客户起清点样品,确认无误后再签订委托合同。若样品不满足检测要求,或与客户声称情况不致,应在合同签订前向客户提出。
若与客户为远程签订合同,客户通过物流传送样品,收到样品发现异常情况应第一时间联系客户。实验室有义务向客户说明运输条件要求及样品的检测时限要求。
4、异常情况及处理
1)样品并非客户声称的类别/质量
如:客户要检测大米中镉含量,寄来的样品为袋大黄米;
客户送来一个打磨成型的啤酒瓶底,说是祖母绿(实际发生过)
客户声称送来的金首饰为120。8g,实际上仅有102。65g
实验室发现后应及时告知客户,确认是否为邮寄错误或客户理解/认知有误。
2)样品数量与声称不符
是否为客户忘带了,快递漏发,还是多个快递部分丢失。
3)样品量不够
如检测需要50mL,客户样品仅20mL。要向客户询问是否可补充样品,还是直接安排检测。若不补充样品,实验室应向客户说明样品量不足对检测结果带来的影响(如方法检出限增大、无法留样、无法进行重复性测试、无法进行样品加标等),并在报告中进行声明。
4)样品变质
如:珠宝样品,收到的珠宝有破损;食品样品,保存期较短,或包装破损,导致样品变质,应及时通知客户。包装破损时,即便无肉眼可见的变质,也需要通知客户
5)样品采集后运输储存条件不符合要求
样品中有机物检测,要求4℃以下冷藏保存,客户常温带来或寄过来。实验室应向客户说明输储存条件不符对检测结果带来的影响。若客户坚持继续检测,需在委托合同和检测报告中作出声明。
6)样品存放时间过久
如某些细菌检测,要求在采样后8小时内开始。客户样品采集至接收样品已到达或超过规定时限应向客户说明超过时限后检测对检测结果带来的影响。若客户坚持继续检测,需在委托合同和检测报告中作出声明。
二、委托单审核
1)确认委托单的品名称类别数量规格性状、散装预包装等是否和样品保持一致。
2)审核委托单位、委托方地址、生产单位、受检单位、联系人姓名、注册商标、生产日期/批号是否与客户提供一致
3)审核检测项目是否符合这个产品所检测的项目,检测方法是否与检测项目一致,检测方法书写是否正确,是否现行,若有作废标准可告知客户替代标准。
4)确认客户要求的是委托单检测还是技术服务,若委托检测,则审核检测项目是否有资质,若无资质应及时对接客户是否分包。
确认委托单委托单位和承检单位经办人是否签字盖章。
推荐帖
Last edit by v3224499 举报
Insm_25aa7d09
高秋荣
Ins_503bdf46
