主题:【第十三届原创】聊聊电商服装二三事
浏览 |回复40 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
聊聊电商服装二三事
  最初接触电商还是惊叹它的价格,很多看着很漂亮的物品,单价比实体店便宜一半以上的比比皆是,大家一贯接受的资讯是厂家直销,没有中间商赚差价,其实这只是一个营销借口,当然有一部分是这样的,但是更多是充斥着假货以及一些粗制滥造的产品。
  随着消费者投诉越来越多,大家都慢慢重视电商的产品质量了,服装也是电商的重要一部分,价格有些也是便宜的不像话,之前大家只能看到图片,看着图片被卖家P的美美的,模特穿的靓靓的,就控制不住的买买买,但是买回来之后要么只能自认倒霉扔掉,要么退货,退货还要自己付运费,所以多了很多投诉。
      最近几年电商渠道商慢慢都要求商家要提供产品质检报告才能上架,而且产品标示要规范起来,其实普通人对待服装主要是款式好看与否,穿着是否舒适,标示是否规范来辨别产品的质量。
    款式好看与否,穿着是否舒适这个是因人而异,不能进行统一评价,那么就以我们普通人对待电商服装标示是否规范,我来谈谈怎么辨别电商产品是否规范
  服装类产品的标识一般要包含以下内容:
1.合格证明2.品名3.执行标准及产品类别4.规格尺寸及型号5.质量等级6.成份含量7.维护程序8制造商的名称及地址9.产品的使用方法及贮藏方法10. 纺织品基本安全技术规范要求的安全类别
  第一项服装的合格证明,就是合格的证据,怎么证明产品是合格的,会注明是经检验过的,检验者是编号是多少,说明此服装是经过专业人士检验合格后才出厂的。
  第二项服装的品名,就是服装的名称,就像我们穿的衬衫,牛仔裤,西装一样,你不能运动裤标注牛仔裤这样就是不合适的,服装品名要是大家都能明白的,不能花里胡哨,为了吸引眼球,使用不易理解的名称,服装名称也不能有歧义的或者被申请专利的,比如迪士尼童装等
    第三项是服装标准和类别,标准液和服装产品对应,比如FZ /T 73029-2019 针织裤,那么实际服装如果是机制类的裤子就不适合,要是针织工艺的裤子才行,不然就是服装产品标准选择有问题。
    第四项就是服装的规格,就是适合多大身高,多胖的人穿,一般有一个统一的规格要求,但是有些服装是有自己的要求,那就更细分和具体了,要按具体标准分服装进行标准标示,比如GBT 14304-2019 毛呢套装规格,GB/T 2667-2008 衬衫规格,GB/T 2668-2008 单服 套装规格,GB/T 6411-2008 针织内衣规格尺寸系列等等。
例如服装上衣一般标注人体身高和胸围,如:160/76A160代表身高,是5的整数倍;76代表胸围,是4的整数倍;A代表体型)。
裤子一般标注人体身高和腰围,如160/76A160代表身高,是5的整数倍;76代表胸围,是2的整数倍;A代表体型)。
    第五项就是质量等级,一般按照从高到低分为优等品,一等品,合格品。
    第六项成分含量,就是产品的材质,是纯棉的,还是羊毛的,还是混合的,混合的比例是多少。
    第七项为维护程序,也是大家常说的洗涤要求,服装水洗方式的排列顺序为水洗/漂白/干燥/熨烫/专业维护
  温度为30,表示这件服装可用洗衣机洗也可手洗.,水温30度左右为最好,一般水温可以低一点,不能高,不然损伤衣服。
表示不可漂白, 表示洗衣服的时候不能加漂白水,包括消毒液,不然损伤服装
表示悬挂晾干,表示衣服不用烘干机烘干,可以用洗衣机洗后挂起来晾干
表示只能低温熨烫,高温可能损坏衣服,要特别注意。
    第八项制造商的名称及地址:标注依法登记注册的国内企业的名称和地址(一般为营业执照上的公司名称和实际地址,并且要精确的地址)
    第九项服装产品的使用方法及贮藏方法,如果没有特别要求,可不注明
    第十项纺织品基本安全技术规范要求的安全类别:按照GB 18401要求所有的产品必须标注产品安全类别,36个月以内的或者身高100cm以下婴幼儿纺织服装产品必须注明“婴幼儿用品”,其他注明安全类别(如安全类别A/B/或者C类)。
    当然服装产品标示规范的产品不一定都是质量有保证的产品,但是标示不规范的产品,一定是质量没有保证的产品,这个是前提,是基本条件。
福利:要想买到自己合适的服装,就要知道产品的标示是怎么来的,大家有兴趣可以看看GBT 38131-2019 服装用人体测量基准点的获取方法,一定知道你适合什么规格的服装,买的合适又合体的服装。
该帖子作者被版主 石头雨10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
推荐帖
Last edit by wulin321 举报
WUYUWUQIU
mengzhaocheng
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
买服装要懂服装,不能人傻钱多
是的,特别是在网上,看到的图片,有一些会有迷惑性。
长沙永乐康
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
现在网上销售已经占了很大的比例了
都上网上了,并且开了直播,直播是一个非常大的市场了
WUYUWUQIU
会做修饰的,就像人拍照要哪个美颜一样
mengzhaocheng
是的特别是在这个疫情期间。
mengzhaocheng
会做修饰的,就像人拍照要哪个美颜一样
是的,有些人的拍照水平很高的。
WUYUWUQIU
是的,有些人的拍照水平很高的。
有些相机也好,拍照的技术也有
WUYUWUQIU
是的特别是在这个疫情期间。
直播今年发展的很快
