主题:【第十三届原创】干货来了!Chemstation工作站数据库建立教程,让你的数据处理“一劳永逸”
浏览 |回复23 电梯直达
通标小菜鸟
菜鸟分析队发表于:2020/06/01 12:42:59 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
6月二等奖
作者:通标小菜鸟
做过有机分析的小伙伴们都知道,在日常工作中除了实验步骤繁琐,耗时长以外,数据分析处理工作也是占了我们相当一部分的工作时间。为了使日常繁琐的数据处理工作变得容易一些,我为使用Chemstation工作站的小伙伴们制作了一个教程(制作不易,给个双击给个赞呗),希望对你们能有帮助。
1、首先根据校准曲线五个浓度点走出来的数据建立好分析方法(俗称看样方法),如下图所示。
2、点击文件,然后调用数据文件,选择数据文件夹里的一个文件作为模板,一般选择校准曲线中的某个浓度点或者质控样,这样每个化合物都是有值的,方便后续对照工作。
3、点击数据分析软件上方菜单栏的自定义报告选项,选中自定义报告,或者点击下方快捷图标自定义报告。
4、按照上图1/2两个位置点击以后便会弹出一个“Custom Reports和Control Panel”的对话框,如下图所示。
5、假如是第一次建立自定义报告的对话框上Report和Datebase都会显示<None Defined>,也就是未定义,对话框上的那些正方形“□”都不要勾选上,只选择一个“Create New Datebase”创建新的数据库即可。
6、然后点击“OK”,此时界面会弹出一个“Datebase Wizard”数据库模块向导界面,这个界面就是用来自定义报告模板里面的一些信息的,比如数据路径、操作者、样品名称等等信息。
7、数据库模块向导界面主要由两个部分组成,左边一栏都是自己根据选择需要添加的信息,右边一栏已经固定好了四个数据库目录,我们只需要把左边的信息添加到右边的四个目录下即可。例如下图,需要注意的是划红线的地方,方法里有多少种化合物就需要点多少下,也可以直接输入数值也会识别。假如这一步忘记了,那建出来的模板里只有一个化合物下面的信息是正确的,此时重新来过。
8、添加好信息之后点击“OK”,界面弹出一个对话框,意思是问你是否要将之前选择的数据文件作为基础来更新数据库并且提醒你更新数据库可能需要几分钟,在此期间无法使用数据分析软件。其实并不需要几分钟,除非几百种化合物,直接点击“是”就行了。然后又跳出来一个弹窗界面,是用来添加数据文件的,将之前那个曲线某个点或者质控样添加到右边即可。
9、点击“OK”,弹出来一个对话框用来让你保存数据库文件,数据库文件后缀名.CRD。一般保存在D盘就行。
10、点击“保存”后将刚刚创建的数据库文件和看样方法链接起来,以后就算更新了新的看样方法,这个数据库依旧会跟随着那个方法。
11、点击“OK”弹出一个“View Charts”查看图表对话框,不用管它,继续点击下方“Edit Database”数据库编辑按钮,完成数据库编辑,然后点击左上方“文件”,下拉菜单保存一下。
12、数据库建好了,但是里面化合物的顺序可能不是我们需要的那样,为了方便后续的数据统计工作,我们可以将化合物进行分类。这个数据库其实和EXCEL是一样的,只不过是横版的,接下来我们对化合物进行分类演示。我习惯性将内标放一起,替代物放一起,剩下的化合物放一起。一些“插入”、“剪切”、“复制粘贴”等等功能都在左上角“Edit”编辑菜单栏下。
13、在编辑过程中鼠标右键是无法使用的额,只能通过点击“编辑”下面的各个功能或者使用快捷键来进行操作,编辑完之后不要忘记点击左上角的“保存”。接下来要做的操作就是将建好的数据库模板移植到EXCEL中去,首先打开excel,然后将数据库模板里面的内容全部复制,再粘贴到excel中,粘贴的时候有一个提示,点击“确定”就行,最后粘贴到EXCEL中的内容显示其实和分析软件数据库里显示是一致的。
14、将excel中的内容选中,选择前面两行即可,然后新建一个“sheet”,将刚刚复制的两行内容竖着粘贴,即右键选择性粘贴里面勾选“数值+转置”,原来横着的内容就竖着显示了。
15、然后将excel中的内容整理整理,化合物在excel中所处的上下位置不能变动,其他更改或者添加信息是可以的,最后的效果图如下所示。
16、最后一步就是把数据分析软件中的各个样品结果转移到这个已经提前编辑好的excel中来,样品在数据分析软件中首先定量定性工作要做好,不进行定量最后转移出来全是“0”。由于之前的模板已经设立好了,所以我们下次导出数据时直接点击“定制报告”选项即可,就是文章中第三点提到的两个位置。点击以后我们选择“Chart/Edit Method Datebase”,再点击“OK”即可,然后点击“Edit Datebase”。
17、选取已经定量定性过的数据,点击左上角“文件”,点击下拉菜单中“Multiple File Select”,将需要导出的数据添加到右侧空白处,这里提醒一下,假如选取的数据中有还未采集完或者中途中断的数据时,在导出过程中会卡住死机,此时强制关掉数据分析软件重新开始即可。
18、选择好的数据点击“OK”后会导入到数据处理软件的数据库中,然后我们按照之前的方法将导入的数据复制“Ctrl+C”,然后粘贴到excel中专门设置的一个“sheet”中,将这个“sheet”作为一个数据源,以后导出的数据均可放在这个“sheet”中。
19、最后一步就是把“数据源sheet”中的横向显示数据再一次复制、转置成竖向显示粘贴到一开始已经设置好化合物及抬头模板的“sheet”中去。 这里可能有人要问为什么不从数据库中直接复制好了转置粘贴到excel中去呢?中间还要多出一步,其实假如直接从数据库中复制出来的数据只能横向粘贴到excel中,无法转置成竖向的进行粘贴,excel会提示粘贴的是“文本”信息,而不是数值,因此就多了一步过程。总而言之,将数据全部导入到excel中去处理起来就方便多了,毕竟excel的数据处理功能是很强大的。
qqqid
没用过安捷伦的气质工作站,出个报告这么复杂吗?好象跟很多人说的“安捷伦工作站好用”不一样啊。
步骤比较多,挺复杂的,有时间可以按照你的试试。我们的软件上为何没有这些英文显示?
通标小菜鸟
可能版本不一样
通标小菜鸟
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
我那只是一个冷门功能,化合物越多,用这个功能越方便
symmacros
非常详细的数据库建立教程,图文并茂,赞。
姜川
我用过这个,实在是难搞。个人比较喜欢用岛津的工作站
m3336169
非常实用,又学到了。不过masshunter 可以直接生成这样的报告
伊瑶
lijing320323
