主题:【原创】氮气发生器的使用小Tips
浏览 |回复1 电梯直达
歪果仁zZ
氮气发生器的使用Tips
质谱仪使用氮气体积很大,为了减少氮气罐搬运产生的费用和避免氮气罐压力过高而放出巨大响声,实验室新进一台上海析维氮气发生器,通过工程师的耐心讲解,在这里与大家分享一下氮气发生器在使用过程中的那些小Tips。
这款氮气发生器的型号是分体机系列——ABN系列,是我们国产仪器公司的骄傲,上海析维医疗科技有限公司。该发生器可同时提供三路气体,分别支持Curtain Gas,Source Gas,Exhaust Gas,根据产气量的不同,可以提供所有型号 SCIEX液质联用仪气体所需。仪器内所有关键元件均采用由德国、日本一流厂商制造的原装产品,选取当今世界最高效的空气、氮气分离膜,0.01微米级过滤及高通量活性炭吸附系统。
氮气发生器产出的氮气,与液氮罐相比的优势是不含邻苯二甲酸,其供应的纯净氮气、零级空气和洁净空气气体纯度均符合仪器要求。对于我们这种质谱仪常年使用的单位,选择氮气发生器与液氮罐相比,两三年就可以收回成本。以前我们使用液氮罐,需要经常去关注液氮罐内的气体压力和体积,也经常出现仪器采集大量样本时,由于液氮罐内氮气用光而仪器停机的现象。当大量样本按照同样的色谱条件在色谱柱上洗脱时,样本于样本之间形成的循环可以使实验数据更统一,如果停机,按照相关规定,需要重新进样分析甚至重新制备样本,这样带来的损失是巨大的。使用氮气发生器后,仪器安装后可以长时间无人操作,始终保持仪器供气状态。据工程师说这款氮气发生器非常稳定,每年的维护费用仅需要30分钟,底部带有滑轮,方便移动,而且不需要接通外部电源,噪音很小。
期待这款氮气发生器在我们接下来实验过程中的卓越表现!
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
qianguiyun1
