主题:【第十三届原创】气相色谱连接外接设备需要注意的流量控制问题
浏览 |回复5 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    各种型号的外接设备与气相色谱仪的连接方式,归纳起来可以分成两类,一类是借用气相色谱仪的流量控制器,另外一类是顶空进样器有独立流量控制,结构如图1所示。
1 顶空进样器与气相色谱仪进样口的连接方式
    当顶空连接方法采用方式A时,气相色谱仪进样口的流量控制结构没有较大改变。仪器使用较为方便。
    但顶空串入进样口载气流路之后,顶空的切入/切出系统变得不太方便,并且改变了原先进样口的管路体积,在进样瞬间也会对气相色谱的载气流量产生一定影响,需要特别注意。
    顶空连接方法采用方式B时,虽然连接方法比较灵活。但是进样口的流量控制结构产生较大的改变,流量调节和控制就会有较大影响。
    方式A产生的常见问题:
    问题一、 载气压力流量震荡
    由于顶空进样器的引入,载气流量控制器之后的管路体积变大,使得流量控制的阻尼常数发生变化,原先适合于色谱仪的流量控制参数(尤其是自动流量控制的气相色谱仪)可能会变得不太合适,使得进样口流量和压力失控。这就需要在气相色谱仪厂家的帮助下,调整进样口控制器的流量控制参数。
    问题二、 载气流量低于设定值
    顶空进样器存在一定的气体阻尼——尤其是使用了内径较小的传输线(或者针头),——会影响流量控制器的工作,甚至使得实际流量不能达到设定值。出现类似情况的时候,就需要顶空厂家的协助,可能需要更换传输线或者针头。
    另外,一般情况下,分析方法应当避免设定较大的进样口总流量。
    问题三、 进样瞬间,GC系统压力和流量震荡
    顶空进样瞬间,进样器内部六通阀的旋转会造成进样口管路瞬间的切断和恢复,系统流量控制需要重新调整。如果系统惯性较大,可能会观测到进样口压力和流量波动甚至产生报警。
    方式B产生的常见问题
    问题一、 不能进样
    分析过程中,必须保持顶空进样器压力大于进样口压力,否则样品不能进入色谱柱,一定要注意观察。有些国产顶空进样器的厂家,建议关闭GC的流量控制器,只用顶空进样器提供载气,是比较有道理的。
    问题二、 流量不能控制
    有些情况下,不能满足只用顶空进样器提供载气的条件。那么进样口就同时存在两个气源,如果顶空输入进样口的流量过大,进样口的分流控制器就不能实现进样口流量和压力的控制。
    问题三、分流比不正确
    在进行方法开发时,修改分流比,可能会发现分流比和峰面积的变化不正常。尤其是自动流量控制方式的气相色谱仪。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
Last edit by byron1111 举报
用户运营部
langyabeilei
B方法不足为取,另外HS和GC的协同问题确实也是一个注意的方向,专门做HS的与GC没有研发很好互动就会产生很多问题。
xiaoheihei
A方法是比较合理的控制方式,可以对原来设备不做大量改动,灵活方便。
avih1981
