主题:【第十三届原创】用老的玻璃酒精计配制75%消毒酒精
浏览 |回复3 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    前一阵子,疫情严重,防疫消毒卫生材料紧缺,市面上75%的酒精根本买不到。实验室的人员各显神通,有用高浓度试剂配制、提出稀释方法,有试着用白酒浓缩的。反正是用于生活消毒,要求不高。一些用试剂配制的,没有考虑到液体温度,有误差,成本太高;而白酒浓缩,器皿多、操作费时麻烦,成本也不低。其实,使用玻璃酒精计进行配制,是最简单、较准确的方法。下面介绍配制过程:
    在公司老器材柜中翻出的一盒玻璃酒精计,北京石景山人民公社玻璃厂生产,上面印有“最高指示”,有点年头了。现在的年轻人可能都没有听说过:
打开纸盒,装有三只玻璃酒精计。量程分别是040,4070,70100,边上的空槽是放置温度计的位置,缺了温度计:
酒精计下端内部装的是铅粒(现在生产的酒精计,采用铁砂颗粒),中段是空心玻璃管,在液体中产生浮力。可见,玻璃酒精计实际上是一个比重计,在标示的刻度上,以酒精浓度代替比重刻度而已
用强磁铁靠近,对配重颗粒没有产生吸引力,可见许多年前,采用的是非铁磁性物质作配重(通常采用铅粒):
上端是标尺,为节约成本,内部用纸管作标尺(现在网上卖的玻璃酒精计,还是这样的做工)。酒精计上标示的酒精浓度,是在温度20℃时,标定的各种浓度(V/V)。这只是040量程:
酒精计的测量原理是根据密度计的原理设计的酒精乙醇)液体的密度0.789g/cm3(20小于水酒精度,酒精的密度越小浮力也越小。酒精根据酒精浓度不同,比重不同,浮体沉入酒中排开酒的体积不同的原理制作的。当酒精计放入酒中时,酒精的浓度越高,比重也越小酒精计下沉也越多;反之,酒的浓度越低,比重也越大酒精计下沉也越少。酒精计就是根据这种差异算出乙醇的含量酒精计又称酒精比重计。
    酒精的密度随温度高低会发生变化。由于酒精计上标示的酒精浓度刻度是20℃时的各种浓度(V/V),当被测酒精液体温度是20℃时,显示的刻度值就是酒精浓度值。如果被测酒精液体温度不是20℃时,对从酒精计刻度得到的浓度值,应查看“酒精计温度浓度换算表”,进行修正。
在TB上拍到的95%医用酒精,包邮24元/ 2.5升/桶,价格比试剂低很多,用来配制75%酒精很划算:
取一只100毫升量筒,一只温度计:
给量筒倒入购买的95%医用酒精,使用70100刻度酒精计温度计测量液体温度26酒精计刻度为93:
查“酒精计温度浓度换算表”,酒精温度26℃,酒精计刻度93,得到实际浓度只有91.5%:
要将这个91.5%浓度的酒精稀释为75%,再查“酒精计温度浓度换算表”。在当前温度26℃时,酒精浓度为75%,酒精计刻度应为77:
直接向量筒中慢慢倒入纯化水并适当搅动,同时注意观察酒精计,待刻度指示为77时,停止加水,这样75%的酒精就配制好了:
将配制好的75%酒精倒入喷壶:
上下班走路多,用来对鞋底消毒,蛮好的:
结束语:玻璃酒精计是一种古老的量具,不用电源,成本低廉,使用简单。用于日常生活,测量精度完全足够。在高科技时代,希望它继续发挥作用。
推荐帖
Last edit by sc360xp 举报
真厉害,还没见过这种玻璃酒精计,看起来配制75%的酒精,非常方便。
wccd
酒精计的原理实质上是比重法,精度还是不错的缺点就是要与温度计结合使用。
没有酒精计用体积法配置75%消毒酒精也是一种简便而有效的办法。
砂锅粥
这种酒精计在淘宝上就可以买的到,不贵。实际上是婆美计(波美计),也就是密度计。利用的是阿基米度原理。
