主题:【第十三届原创】记一次GCMS报错的解决
浏览 回复5 电梯直达
wazcq
维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      公司的GCMS:Trace1300-ISQ本来连着TG-5ms(30m*0.25mm*0.25μm)为扩项HJ734-2014,买了VF-624ms(60m*0.25mm*1.4μm)。因为连热解吸仪的工程师还没来就先接气相进样口,买了24种混标先液体自动进样摸索下条件。一次进样后过来一看仪器报错,后来电话联系工程师解决了,现在把解决过程写下来供参考。
      气相本来装有不分流进样衬管,这次也没换就接上VF-624ms 柱,色谱条件:进样口200℃ 进样1μl 柱温35℃保持5min以6℃/min升至140℃,以15℃ /min升至220℃保持10min。柱流量恒流模式1ml/min,分流比设20进样发现有几个峰分离不好,想着是不是进样量太大了于是改变分流比到50,设好自动进样后,就去做别的事情了,过了二十几分钟过来一看,仪器报错了,气相滴滴滴一直叫。这是软件界面:
      遇到这些情况,先重启试试。于是重启软件,还是报错,再重启气相,还是报错。气相、软件同时关闭再重启还是报错。看来重启无效那就进入仪器配置这里,删掉气相再重新添加回去试试(因为这些小技巧以前试过能解决一些小毛病)可惜这次无效了。
      没辙了就打电话给工程师,工程师建议看下报错信息,如下图:
      工程师判断进样口压力不正常,说不分流衬管做分流分流比设50这不正常,分流流量应小于35ml/min。换上60m柱子氦气压力是不是足够。看下氦气二级减压阀压力是0.5MPa,难道压力不足?于是把压力调整到0.6Mpa,仪器依然报错!把进样口和质谱端螺母都再拧紧,还是报错。想起来隔垫也好久没换了,于是换一个隔垫试试,还是报错。那是不是衬管有问题,于是换了衬管,因为先找到的还是不分流衬管,换上去还是报错,再继续找找终于找到了分流衬管,于是换上分流衬管顺便把衬管上的O型圈也换了:
      赛默飞分流衬管第一次换,和岛津衬管不同的是石英棉是靠中下部的。换上了分流衬管,仪器还是报错!难道是柱子堵住了?这个要关气质,放空,截一段进样口端色谱柱再接回去开机,还是报错。
      常规该查的都查了,该换的都换了,可还没解决问题。难道是进入气相那根铜管的压力有问题,于是拆下来看看,果然进入气相的铜管居然没有一点气!气路是二级减压阀出来先经过氦气净化器再进入气相,顺着这个气路一直排查终于找到原来是氦气净化器漏气!
      净化器底部黑色塑料圈这里松动而漏气,于是压住净化器筒重新旋紧。重新开机把分流比改回20,一切正常,问题解决!
      总结:氦气净化器是换过一次,那次是第一次换可能旋的不够紧,这次是60m长柱程序升温压力增大而漏气。不分流衬管做分流时,分流流量应小于35ml/min。
      最后留个问题讨论下:赛默飞不分流衬管做分流是可以设小分流比做的,这样可以省去换的麻烦,但是不分流衬管做不分流,这里也有个不分流时间结束后设置分流比,这时的分流流量可以是设50ml/min的这是为什么?
伊瑶
wazcq
我的理解是 不分流衬管做分流要设小的分流比是保证重复性,而不分流衬管做不分流,分流阀开启时候的分流流量对重复性影响不大了
2020/6/2 20:02:04 Last edit by wazcq
symmacros
这个排查是不容易,有时候不容易想到,按平时的一般经验查一时还差不出来。很好的故障排查经验分享,学习一下。
安捷伦的不分流衬管小分流比也可以,大分流比就不行。
50比1的分流比是不是太大了?不分流衬管,最好不要设这么大的分流比。
lhl
一般不分流的分流比就是要设置一个比较大的值,有利于溶剂峰降下来。并且因为前边的不分流时间内样品已经大部分进柱子了,这之后的分流比大小,基本不影响样品了。
