主题:【原创】仪器配稳压器真的很重要
浏览 |回复0 电梯直达
铁塔华东
    很多客户问,买了仪器设备需要配稳压器电源吗?
    这个问题要从二部分来说:一、需不需要配稳压电源?二、怎样选稳压电源?
      首先说说需不需要配稳压电源,如果你购买的仪器设备对用电的要求高的话,这是毋庸置疑,必须要配稳压电源;如果对用电的没有什么要求的,也建议买一个UPS,虽然说现在大部分地区的电没有什么波动,但有一个UPS做一个简单的稳压的同时也可以在突然停电的时候不至于数据丢失。
      怎样选配稳压电源,先说说配稳压的理由:以前配稳压电源因为用电环境恶劣、电网质量不高、电压波动大,现在主要考虑的电网污染严重、谐波大,对于仪器设备容易产生损坏,还有对分析数据不稳定。所以选稳压电源要看它的性能,具有抗干扰、滤波、抗雷击于一体的铁塔牌参数稳压器是广大客户的首选。
稳压器中为什么是参数稳压器的性能最好呢?
市场上任何一种其它技术类型的稳压器都没有他的性能好。
通过综合调查总结原因有以下几条:
1、它的整体综合技术性能最佳,它的设计没有采用电子器件,而且环境适应能力及稳定可靠性能最高。在大部分电网的容量充足时, 电压比较稳定,但随着电气化、信息化水平的提高,局部电网的污染,干扰则更为严重。因此,判断一个稳压器的好坏,关键是看其短时动态稳定性能是否良好。它的工作原理比较先进,动态、稳压、抗干扰这三项衡量交流稳压电源品质的技术性能被它巧妙的解决了。其它类型的稳压电源的指标值都没有他的高。还有其它类型稳压电源的动态和抗干扰性能更是无法比拟的。
2、参稳优异的抗干扰,抗冲击性能是因为它的输入输出完全电气隔离。而其它如(净化交流稳压器,补偿式、感应式、数控调压式)等电子调控类稳压器的输入输出是不隔离的,由于负载与电网直接连通,导致电网上的各种电能污染将无避免地直达负载而破坏负载设备。所以,在另加隔离的情况下,参稳的动态及抗干扰性能是很好的。
3、参数稳压器的综合性能特点:
具有自动保护特性!
具有较强的过载能力!
稳压范围特别宽!
材料优质,而且机内无有源器件!
总之,目前各种技术类型交流稳压电源当中综合技术性能最优的就是参数稳压器,维护成本最低、可靠性最高的一种产品。
推荐帖
Last edit by Ins_ff3445e7 举报
