主题:【第十三届原创】拆解岛津GC八通进样阀,了解结构及换阀片方法
浏览 |回复15 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一台岛津GC-14C,采用平面八通阀作进样阀。拆开了解结构,掌握更换阀片方法。
按照上图的1、2步骤,用十字改刀卸下阀门有关固定螺丝。再使用两只12mm呆扳手,解开八通阀的相关气路连接,取下阀门,擦拭干净灰尘:
每个六角螺帽上有钢印编号,不会混淆,方便拆装。机架上标识“G”,是气相仪器使用的阀:
旋钮固定在连接体上,能承受更大的转矩力,比那些固定在转轴上的耐用:
阀体下面有3mm厚的白色塑料(估计是聚四氟乙烯)垫片,安装在机架上:
阀体机架背面,阀体被3颗螺丝固定在机架上,地线也接在机架上:
从这个角度看,转轴上有一个根粗大的加力弹簧,使得阀体与阀片之间紧密接触,旋转必须用较大的力才行:
弹簧下面,安装有平面推力滚珠轴承,使得转动虽费力但均匀滑顺:
取下锁紧螺帽及加力弹簧,看见轴承的上套圈:
移开轴承上套圈,看见滚珠安装在保持架中,有9颗钢珠:
移走滚珠保持架,看见轴承下座圈:
移走轴承下座圈后,下面还有一个垫圈,也移走。注意这个垫圈的凹台阶面应向下安装,不要装反了:
从轴上移下的轴承有关零件:
然后,从正面将阀体转轴及转动部分向上抽出:
下图是抽出的阀体转轴及阀芯转动部分。注意保持洁净,不要让小异物进入到气路中:
看见阀体内部的白色阀片:
卸下固定阀片的金属压板上的三颗固定螺丝:
揭开阀片金属压板,看见阀片全貌:
将金属压板翻面,看见内圈有防止阀片滑动的滚槽,注意安装时,不要装反了:
取下旧阀片,好像是聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、密封性强、表面润滑不粘。由于压力较大,看见阀片上有许多压痕:
放上新阀片,由于孔径细小,8个孔的位置不容易对端(不要紧,下面会进行调整):
对准两根限位销柱,放上金属压板:
取两根光滑的牙签(不能有毛刺),拨动阀片,使8个小孔完全对端,然后将3颗固定螺丝上紧:
将转轴装回去,注意转轴上的定位杆应放在阀体两根限位销柱之间:
按照拆机顺序,装回轴承:
装上加力弹簧,将螺帽锁紧:
装上旋钮,试用几次,看看手感。可通过调节弹簧压缩位置,调节阀门的工况。调节完后,不要忘记将螺帽锁紧:
结束语:岛津GC平面八通阀,结构简单,材质好、加工精度高,很耐用,更换阀片也不复杂。操作中注意使用合适规格的扳手,不要碰撞到阀芯与阀片接触的转动面,不要用金属器具去刮转动面污迹,避免阀芯受损、密封失效。阀芯表面污染,可用溶剂清洗。装配时,注意零件位置及顺序,不要搞错了。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
Last edit by sc360xp 举报
xiaoheihei
零部件很多啊,需要足够的耐心与技术啊!为楼主点赞。
楼主的动手能力真强,这么多零件,真有耐心。
xx_dxd_xx
感谢楼主分享。请问八通阀一般用途是什么?与六通阀有什么不同作用?
sc360xp
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
这个是根据检测项目使用的。另外,八通阀短路其中两个,就与六通阀的作用相同,可代替六通阀使用。
dadgoh
sc360xp
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
感谢分享,阀片可做配件购得吗。
这个是公司以前购的,不知道现在还能不能供应,没去咨询。应该有货。
我是风儿
十七
之宣
