主题:【第十三届原创】天麻含量测定
浏览 |回复1 电梯直达
xiaoxiao523
河南科高中标检测技术团队发表于:2020/06/01 16:12:21 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
天麻含量测定
(写这篇帖子是因为一位同行出现过天麻测样的问题,她说她的图第一针还行,进第二针就不行了,影响到目标峰,当时就建议她后面加个冲柱子梯度,然后就走的很好)
1 材料
天麻药材(送检样);乙腈色谱级),甲醇,磷酸(分析纯)天麻素和对羟基苯甲醇对照品(购自中检院)
2 仪器与设备
  岛津液相LC-20AT配制DAD检测器,Eclipse XDB C18色谱柱(250mm*4.6 μm*5 μm),水浴锅(北京中兴),旋转蒸发仪(日本东京理化)
3 实验方法
3.1 色谱条件
流动相(参照中国药典2015年第一部):以乙腈-0.05%磷酸溶液(3:97)为流动相;检测波长为220nm。柱温:35 ;流速:1.0 mL/min,进样量:10 μL。
3.2对照品溶液制备
    取天麻素和对羟基苯甲醇对照品适量,精密称定,加流动相制成每1ml含天麻素50μg、对羟基苯甲醇25μg的混合溶液即得。色谱图如下:
1天麻素和对羟基苯甲醇混标色谱图
3.3 供试品溶液的制备
    参照中国药典,取本品粉末(过三号筛)约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50ml,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,滤过,精密量取续滤液10ml,浓缩至近干无醇味,残渣加乙腈-水(3:97)混合溶液溶解,转移至25ml量瓶中,用乙腈-水(3:97)混合溶液稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
2 样品的色谱图
4 结果与讨论
(1)稀乙醇的配制要用95%乙醇进行配制,(529 mL95%乙醇定容至1000mL)
(2)因为最后的定容溶液是乙腈:水(3:97),所以配制的样品溶液要现测现做
(3)流动相的问题,一定要缓冲时间长一点,在两个目标峰出完,进样品溶液要有一个高比例有机相冲洗一下色谱柱,流动相要有梯度洗一下样品,不然会影响下一针样品出峰。
推荐帖
Last edit by xiaoxiao523 举报
xiahuanihao
