主题:【第十三届原创】气相色谱质谱(GC-MS)法测定土壤中的多环芳烃
浏览 |回复11 电梯直达
轶辰
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
6月三等奖
摘要:
针对全国土壤污染详查中半挥发性的有机物,通过快速溶剂萃取仪萃取,浓缩后利用气相色谱质谱法(GC-MS)测定土壤中多环芳烃。实验数据证实校准曲线相关系数能达到0.999以上,方法的检出限、准确度以及精密度都能满足《全国土壤污染状况详查样品分析测试方法技术规定》的质量及技术要求。
关键词:气相色谱质谱法;多环芳烃;土壤
目前,我国土壤环境保护仍然存在着污染严重、监测监管不健全和风险防控体系不完善等问题。已成为全面建成小康社会的突出问题之一。环保部的部长李干杰强调,要按照《土壤污染防治行动计划》和《全国土壤污染状况详查总体方案》要求,尽快完成农用地及行业企业用地土壤受污染面积、分布范围等情况的调查,确认详查布点的核查工作,并上报备案。2015年8月习近平主席也提出了“绿水青山就是金山银山”。因此土壤环境保护我们势在必行,并且这也是利国利民之举,造福万代。
多环芳烃是有机物不完全燃烧时产生的挥发性碳氢化合物,是重要的环境和食品污染物。具有毒性高、移动性强的特点。目前发现有200多种多环芳烃,其中有一部分具有致癌性。多环芳烃广泛分布在环境中,在我们的生活的每一个角落都能呗发现,比如有色金属冶炼、加油加工,燃烧或使用等地方都有多环芳烃产生。同时多环芳烃属于持久性有机污染物,因为高度疏水的特点,在自然界中很难被降解。因此,准确测定土壤中多环芳烃的含量对保证人体健康和控制环境污染等方面具有非常重要的意义。
目前对于多环芳烃的测试,主要有气相色谱质谱法和高效液相色谱法。本文研究气相色谱质谱联用的方法(GC-MS)测试土壤样品中的多环芳烃。质谱法具有分离效率高、检测灵敏度高、选择性好、应用范围广等特点。气相色谱法具有分离效率高、定量分析简便、分析快速等特点。因此气相色谱质谱联用的方法是分析复杂有机化合物等其他混合物最为高效的方法之一。在气质联用技术中,气相色谱仪可以视为质谱的前处理工序,样品经过气相色谱的分离后形式进入质谱端,而质谱仪则作为气相色谱仪最为全能的检测器,二者相辅相成,使用范围广、灵敏度高并且鉴定能力强,满足测试土壤中的多环芳烃的要求,且目前GC-MS已广泛应用于环境、农业、食品、生物、医药等诸多科学领域。
1.​ 仪器及设备
1.1.​ 气相色谱质谱仪:厂家:安捷伦科技(中国)有限公司,型号GC 7890B, MS 5977A
1.2.​ 色谱柱:品牌:Agilent,型号:DB-5MS 30m×0.25mm×0.25μm或其等效色谱柱
1.3.​ 索氏提取装置
1.4.​ 其他实验室常用设备
2.​ 试剂
2.1.​ 超纯水:Mili-Q,18 MΩ
2.2.​ 二氯甲烷:HPLC级
2.3.​ 正己烷:HPLC级
2.4.​ 丙酮:HPLC级
2.5.​ 乙酸乙酯:HPLC级
2.6.​ 正戊烷:HPLC级
2.7.​ 环己烷:HPLC级
2.8.​ 丙酮-正己烷(1:1)混合溶液:在500 mL烧杯中加入250 mL正己烷(2.6),再加入250 mL丙酮(2.4),搅拌均匀后使用。
2.9.​ 二氯甲烷-正戊烷(2:3)混合溶液:在500 mL烧杯中加入200 mL二氯甲烷(2.2),再加入300 mL正戊烷(2.6),搅拌均匀后使用。
2.10.​ 铜粉:99.5% 品牌:科密欧
2.11.​ 无水硫酸钠:AR级
3.​ 标准物质
序号
物质名称
中文名称
CAS No.
品牌
纯度(%)
浓度(mg/L)
1
Naphthalene
91-20-3
o2Si
99.9
2000
2
Acenaphthylene
苊烯
208-96-8
o2Si
98.0
2000
3
Acenaphthene
83-32-9
o2Si
99.0
2000
4
Fluorene
86-73-7
o2Si
99.0
2000
5
Phenanthrene
85-01-8
o2Si
99.0
2000
6
Anthracene
120-12-7
o2Si
99.2
2000
7
Fluoranthene
荧蒽
206-44-0
o2Si
98.9
2000
8
Pyrene
129-00-0
o2Si
97.5
2000
9
Benzo(a)anthracene
苯并(a)蒽
56-55-3
o2Si
99.0
2000
10
Chrysene
218-01-9
o2Si
99.0
2000
11
Benzo(b)fluoranthene
苯并(b)荧蒽
205-99-2
o2Si
99.1
2000
12
Benzo(k)fluoranthene
苯并(k)荧蒽
207-08-9
o2Si
99.4
2000
13
Benzo(a)pyrene
苯并(a)芘
50-32-8
o2Si
99.5
2000
14
Dibenzo(a,h)anthracene
二苯并(a,h)蒽
53-70-3
o2Si
99.4
2000
15
Benzo(g,h,i)perylene
苯并(g,h,i)苝
191-24-2
o2Si
99.6
2000
16
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
茚并(1,2,3-cd)芘
193-39-5
o2Si
97.6
2000
17
Acenaphthene-d10
苊-d10
15067-26-2
AccuStandard
100.0
4000
18
Chrysene-d12
䓛-d12
1719-03-5
AccuStandard
100.0
4000
19
Naphthalene-d8
萘-d8
1146-65-2
AccuStandard
99.7
4000
20
Perylene-d12
苝-d12
1520-96-3
AccuStandard
99.9
4000
21
Phenanthrene-d10
菲-d10
1517-22-2
AccuStandard
100.0
4000
22
2-Fluorobiphenyl
2-氟联苯
321-60-8
AccuStandard
98.7
4000
23
p-Rerphenyl-d14
对三联苯-d14
1718-51-0
AccuStandard
100.0
4000
4.​ 标准溶液配制
4.1.​ 10 mg/L 多环芳烃混合标准储备液的配制:溶液在0℃-8℃保存6个月。
化合物名称
加入标液(3)体积(μL)
丙酮-正己烷(1:1)混合溶液(2.8)定容体积(mL)
浓度(mg/L)
50
10
10
苊烯
10
10
10
10
10
荧蒽
10
10
苯并(a)蒽
10
10
苯并(b)荧蒽
10
苯并(k)荧蒽
10
苯并(a)芘
10
二苯并(a,h)蒽
10
苯并(g,h,i)苝
10
茚并(1,2,3-cd)芘
10
4.2.​ 10 mg/L 替代物混合标准储备液的配制:溶液在0℃-8℃保存6个月。
化合物名称
加入标液(3)的体积(μL)
浓度(mg/L)
2-氟联苯
250
100
10
对三联苯-d14
10
4.3.​ 10mg/L 内标物混合标准储备液的配制:溶液在0℃-8℃保存6个月。
化合物名称
加入标液(3)的体积(μL)
浓度(mg/L)
苊-d10
25
10
10
䓛-d12
10
䓛-d12
10
萘-d8
10
苝-d12
10
4.4.​ 1mg/L 多环芳烃混合标准工作液的配制:溶液在0℃-8℃保存3个月。
化合物名称
加入10 mg/L 多环芳烃混合标准储备液(4.1)的体积 (μL)
加入10 mg/L 多环芳烃替代物标准储备液(4.2)的体积(μL)
浓度(mg/L)
1000
10
1
苊烯
1
1
1
1
1
荧蒽
1
1
苯并(a)蒽
1
1
苯并(b)荧蒽
1
苯并(k)荧蒽
1
苯并(a)芘
1
二苯并(a,h)蒽
1
苯并(g,h,i)苝
1
茚并(1,2,3-cd)芘
1
2-氟联苯
1000
1
对三联苯-d14
1
4.5.​ 0.1mg/L 多环芳烃混合标准工作液的配制:溶液在0℃-8℃保存一个星期。
化合物名称
加入1000 μg/L 多环芳烃混合标准工作液(4.4)的体积 (μL)
浓度(mg/L)
1000
10
0.1
苊烯
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
荧蒽
0.1
0.1
苯并(a)蒽
0.1
0.1
苯并(b)荧蒽
0.1
苯并(k)荧蒽
0.1
苯并(a)芘
0.1
二苯并(a,h)蒽
0.1
苯并(g,h,i)苝
0.1
茚并(1,2,3-cd)芘
0.1
2-氟联苯
0.1
对三联苯-d14
0.1
4.6.​ 校准曲线溶液的配制
用1 mg/L 多环芳烃混合标准工作液(4.4)、0.1 mg/L 多环芳烃混合标准工作液(4.5)和10 mg/L内标物混合标准储备液(4.3)配制校准曲线溶液,溶液现配现用。
4.7.​ 独立连续校正验证溶液(CCV)的配制
用第二源标准物质配制工作曲线C3标准溶液,具体步骤参考4.1~4.6。
备注:如果没有第二源标准物质或其他批次,工作曲线C3标准溶液由不同人员配制,具体步骤参见4.6。
5.​ 仪器工作条件
气相色谱质谱仪测试条件
采集模式
SIM-SCAN 模式
进样模式
不分流进样
进样体积
1 L
进样口温度
280 C
色谱柱型号
DB-5MS,30 m×0.25 mm,0.25μm
载气
Helium
流量
1.0mL/min
初始温度
80℃ hold for 1min
升温程序
10℃/min to 300℃ hold for 5.5min
传输线温度
320C
全扫范围
m/z: 50-450
Sim 扫描
RT/min
Q1
Q2
Q3
6.08
128
127
129
苊烯
9.66
152
151
153
10.19
154
153
152
11.32
166
165
167
13.60
178
179
176
13.82
178
179
176
荧蒽
16.47
202
200
203
16.99
202
200
203
苯并(a)蒽
19.91
228
226
229
19.99
228
226
229
苯并(b)荧蒽
22.32
252
253
250
苯并(k)荧蒽
22.38
252
253
250
苯并(a)芘
22.97
252
253
250
二苯并(a,h)蒽
25.67
278
276
279
苯并(g,h,i)苝
26.27
276
275
274
茚并(1,2,3-cd)芘
25.57
276
277
275
苊-d10*
10.06
162
167
160
䓛-d12*
19.99
240
236
238
萘-d8*
6.16
136
108
154
苝-d12*
23.15
264
260
265
菲-d10*
13.60
188
189
160
2-氟联苯#
8.32
172
171
170
对三联苯-d14#
17.57
244
245
243
Q1为定量离子;“*”为内标物;“#”为替代物
6.​ 测定方法
6.1.​ 样品处理
6.1.1.​ 样品准备:样品称取前要去除异物,比如枝叶、石子等。
6.1.2.​ 精确样品称取20 g(精确至0.01 g),加入适量的无水硫酸钠,研磨均化成细粉状。
6.1.3.​ 把制备好的样品放入滤筒,加入1.25 mL 10 mg/L替代物混合标准储备液,封口放入索氏提取装置中。
6.1.4.​ 在索氏提取装置中加入120 mL丙酮-正己烷(1:1)混合溶液,加热回流16 h,回流速度≥4 次/h。
6.1.5.​ 取出萃取液加入干燥装置中脱水,收集脱水后的萃取液。
注1:用于盛装脱水前萃取液的玻璃瓶需要用少量丙酮-正己烷(1:1)溶液洗涤三次,并转移入干燥装置中。
6.1.6.​ 在萃取液中加入31.3 μL 4000 mg/L 内标物混合标准储备液,再用丙酮-正己烷(1:1)混合溶液定容至250 mL,上机测试。
注2:如样品需要净化时,用氮吹装置把萃取液氮吹浓缩至2 mL时,加入4 mL环己烷,继续氮吹至体积少于1 mL,用环己烷定容至2 mL,待净化。
注3:脱硫步骤,当浓缩萃取液(注2)颜色较深时,须进行脱硫。在硅胶层析柱(注4)的上端加入2 g铜粉,把浓缩萃取液(注2)浸润在铜粉中进行脱硫。
注4:硅胶层析柱净化步骤,在硅胶层析柱中加入40mL正戊烷预淋洗,流速2 mL/min,弃去戊烷;然后加入浓缩液(注2),并用2 mL环己烷分三次洗涤浓缩容器,洗涤液转移入硅胶层析柱;再缓缓加入用25 mL正戊烷洗涤,弃去流出液;最后用25 mL二氯甲烷-戊烷(2:3)混合溶液洗脱,收集洗脱液;把洗脱液的溶剂置换成丙酮-正己烷(1:1)混合溶液,按步骤6.1.6进行,上机测试。
7.​ 结果
7.1.​ 标准样品色谱图
16种多环芳烃混合标准物质色谱图(0.1 ug.mL[size=undefined]-1)
1.萘,2.苊烯,3.苊,4. 芴,5.菲,6.蒽,7.荧蒽,8.苝,9.苯并(a)蒽,10. 䓛,11. 苯并(b)荧蒽,12. 苯并(k)荧蒽,13. 苯并(a)芘,14. 茚并(1,2,3-cd)芘,15. 二苯并(a,h)蒽,16. 苯并(g,h,i)苝
7.2.​ 方法的线性关系及检出限
标准曲线浓度范围:0.00~20.0μg/mL,对标准曲线中浓度进行测定,多次测试每一个浓度值后取平均值,得到校正曲线的相关系数在0.9990~0.9999之间。
连续测定11次空白溶液的浓度,得其标准偏差SD,根据公式得检出限(LOD)=3SD,按上述称样量及定容体积,求出方法检出限均能达到0.01 mg/kg
7.3.​ 方法的精密度和准确度试验
根据章节6中的测定方法,样品中加标0.05 mg/kg和0.25 mg/kg。参考章节5中的仪器工作条件不同时间段测试,每个做7组平行样。测定结果如下:
序号
简写    名称
样品加标浓度
浓度值
(mg/kg)
平均值
标准偏差
回收率
RSD
准确度
精密度
(mg/kg)
1
2
3
4
5
6
7
(mg/kg)
1
0.05
0.038
0.034
0.043
0.043
0.042
0.039
0.034
0.039
0.004
77.3
10.3
78
12.5
0.25
0.211
0.162
0.212
0.218
0.185
0.207
0.163
0.194
0.024
77.5
12.5
2
苊烯
0.05
0.035
0.033
0.040
0.039
0.040
0.037
0.034
0.037
0.003
73.1
8.3
86
9.10
0.25
0.227
0.187
0.224
0.232
0.206
0.234
0.192
0.214
0.020
85.8
9.1
3
0.05
0.036
0.035
0.041
0.039
0.040
0.038
0.034
0.038
0.003
75.0
7.3
86
7.40
0.25
0.227
0.192
0.224
0.228
0.208
0.230
0.197
0.215
0.016
86.1
7.4
4
0.05
0.034
0.034
0.039
0.038
0.040
0.036
0.034
0.036
0.002
72.7
6.8
90
6.77
0.25
0.233
0.212
0.227
0.232
0.221
0.241
0.217
0.226
0.010
90.4
4.5
5
0.05
0.035
0.036
0.040
0.040
0.040
0.037
0.036
0.038
0.002
75.0
5.7
96
5.66
0.25
0.239
0.243
0.239
0.237
0.240
0.245
0.246
0.241
0.003
96.5
1.3
6
0.05
0.035
0.036
0.040
0.039
0.040
0.037
0.036
0.037
0.002
74.7
5.8
96
5.77
0.25
0.238
0.234
0.237
0.235
0.238
0.248
0.245
0.239
0.005
95.6
2.1
7
荧蒽
0.05
0.034
0.037
0.039
0.040
0.039
0.036
0.037
0.037
0.002
74.7
5.3
101
5.28
0.25
0.250
0.257
0.250
0.247
0.252
0.256
0.263
0.253
0.005
101
2.1
8
0.05
0.034
0.037
0.040
0.038
0.039
0.035
0.037
0.037
0.002
73.6
5.7
95
5.65
0.25
0.239
0.240
0.233
0.235
0.230
0.239
0.252
0.238
0.007
95.2
3.0
9
苯并(a)蒽
0.05
0.033
0.037
0.039
0.038
0.038
0.034
0.036
0.036
0.002
72.3
6.7
102
6.67
0.25
0.250
0.259
0.245
0.254
0.249
0.261
0.266
0.255
0.007
102
2.9
10
0.05
0.036
0.040
0.041
0.040
0.041
0.037
0.041
0.039
0.002
78.4
5.4
97
5.35
0.25
0.241
0.247
0.235
0.237
0.241
0.242
0.260
0.243
0.008
97.2
3.4
13
苯并(b)荧蒽
0.05
0.031
0.035
0.037
0.035
0.035
0.034
0.034
0.034
0.002
68.1
5.4
101
5.39
0.25
0.251
0.255
0.242
0.250
0.250
0.253
0.264
0.252
0.007
101
2.6
14
苯并(k)荧蒽
0.05
0.038
0.042
0.044
0.041
0.043
0.037
0.044
0.041
0.003
82.3
6.9
102
6.90
0.25
0.252
0.259
0.244
0.251
0.255
0.257
0.272
0.256
0.009
102
3.4
15
苯并(a)芘
0.05
0.027
0.032
0.032
0.030
0.031
0.027
0.030
0.030
0.002
59.1
6.4
95
6.43
0.25
0.230
0.261
0.227
0.232
0.233
0.241
0.244
0.238
0.012
95.3
4.9
16
二苯并(a,h)蒽
0.05
0.030
0.023
0.025
0.035
0.032
0.029
0.033
0.029
0.004
58.4
14.3
96
14.3
0.25
0.218
0.243
0.232
0.236
0.247
0.262
0.241
0.240
0.014
95.9
5.8
17
苯并(g,h,i)苝
0.05
0.034
0.031
0.038
0.032
0.039
0.034
0.039
0.035
0.003
70.0
9.0
99
8.96
0.25
0.230
0.248
0.245
0.250
0.250
0.255
0.253
0.247
0.008
98.8
3.4
18
茚并(123-cd)芘
0.05
0.037
0.030
0.041
0.042
0.039
0.036
0.039
0.037
0.004
74.9
10.6
92
10.6
0.25
0.217
0.233
0.230
0.229
0.234
0.240
0.227
0.230
0.007
91.9
3.1
8.​ 结论
1)​ 本文优化了气相色谱质谱联用法土壤中多环芳烃的气质联用的测试方法
2)​ 通过检出限、精密度、准确度等方面的测试保证多环芳烃测试结果的准确性与科学性
3)​ 通过科学准确地测试土壤中多环芳烃的污染情况为土壤的修复与治理准备
4)​ 用实际行动响应了国家土壤环境保护的政策
9.​ 参考文献
[1]  HJ 805-2016  土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法
[2]  GB 15618-2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)
[3]  GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)
[4]  李国刚. 土壤和固体废物污染物分析测试方法[M].北京:化学工业出版社,2013:30-160
深蓝
symmacros
样品提取净化过程不容易,如果有更方便的方法就好了,省事。
轶辰
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
这个仪器条件下面,进样体积1“L”错了
确实, 谢谢指正哈~
轶辰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对的,回头写一篇净化方法的比较
美国安普
负压吹扫捕集的方法,可以省略前处理步骤。
DrainChou
xx_dxd_xx
请问楼主质谱是什么离子源?离子源温度设置的多少?
我做多环芳烃的时候发现后面几个高沸点的拖尾比较严重,离子源温度从230升高到300有少许改善,但还是拖尾。高浓度分离度还可以,低浓度的就因为拖尾严重而分不开了。不知道有什么接近的办法?
芳草依依
楼主,请问你们用替代物的目的是什么?还有我们的八氘代萘的峰拖尾严重,你们的情况如何呢?
yxwang1990
原文由 芳草依依(v2984446) 发表:
替代物的目的是测回收率
之宣
