主题:【第十三届原创】顶空分析时样品瓶中样品量与色谱峰响应的关系
浏览 |回复6 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
    开发顶空分析方法时,顶空瓶中的样品量会对分析方法的灵敏度造成一定影响,需要根据分析要求调整样品量。如果想要提高顶空分析的灵敏度,增加样品量是常用的手段,不过在具体实验中也会发现对于某些分析项目,提高样品量对色谱峰面积的影响甚小。
    为考察这个问题,我们首先需要要了解一下顶空分析的方法原理。如图1所示,当顶空系统达到平衡状态之后,目标物质按照一定的比例分布于顶空瓶中的气体和液体两相之中,VG为气相体积,VS为液相体积。
1 顶空瓶内样品状态
  将目标物质在液相和气相中浓度的比值,定义为分配系数K
Cs 组分在气相中的浓度   Cg 组分在液相中的浓度
  另外将顶空系统中气相体积与液相体积的比值,定义为相比β
  样品开始溶解在原始溶液(尚未进行气液分配)时的浓度为C0,那么有如下所示的公式
  进而得出如下关系:
      由公式可以看出,组分在气相中的浓度,与相比和分配系数都有关系。所以这个问题需要综合考虑K和β。不可以简单的说,增大样品量,一定会增加色谱峰响应。
      当K>>β,增加顶空瓶中的加样量,对色谱峰响应的影响比较小,峰面积的增加就会不太显著,例如乙醇-水的分析体系。
  当K<<β,增加顶空瓶中的样品量,对色谱峰响应的影响就会比较大,峰面积的增大就会比较显著,例如正己烷-水的分析体系
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
Last edit by byron1111 举报
许之秦
这个确实是有影响,前段时间给用户做环氧乙烷的测试,有的用户20ml顶空瓶内标样体积是5ml,相同实验条件响应值就比较大;有的用户20ml顶空瓶内标样体积是10ml,相同实验条件响应值就比较小
dadgoh
样给组分蒸汽量与样品体积及温度有关系。
yifan1117
我是风儿
langyabeilei
有一定的影响,因此这个方法要摸索,比如HJ1067-2019BX-HS方法,用22ml然后加入都是10ml,然后加入3g 氯化钠,基本上就是一半对一半,也就是液相占用瓶子一半的样子,所以说只能从浓度上想办法,直接增加顶空瓶体积的话,顶空效果不好。
