主题:【第十三届原创】自己动手给分析室激光多功能机加墨粉
浏览 |回复3 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    分析室有的老仪器是热敏打印纸输出结果,需要及时复印后保存。有一台多年前配置的富士施乐激光多功能机(打印、复印、扫描、传真),专门用于这类仪器使用。由于文印量不大,墨粉消耗量很少,使用了10多年。中途换过一次墨盒。终于,最近复印字迹变浅,看来是墨粉殆尽了。对这个老机器,去网上买两瓶墨粉,自己加粉吧。下面是操作过程。
富士施乐PE220型激光多功能机,这台机器当年买成约3千元,真是皮实,没有出过故障:
开机后,自检通过,屏显正常:
复印字迹变浅,且不均匀:
故障原因分析,墨粉耗尽,需要更换墨盒。老机器,原装墨盒已经停产,好一点国产替代墨盒要100元左右,太贵,还是自己加墨吧。网上买的两瓶墨粉和1只计数芯片,花了18元包邮。可以加2、3次粉,十分便宜:
    该机器厂家设计了墨盒使用计数器芯片,计数到点就不能使用,只能整体更换墨盒。厂家这样做,保证了打印效果,当然使用成本会较高。国内有破解计数芯片,对墨盒加墨粉后,同时将墨盒上的计数器芯片更换就行了。一般来讲,一只墨盒加粉3次左右,效果都还不错,降低了使用成本。如果机器自检通过,屏显正常,没有警告提示“墨粉用尽”,也可以暂时不更换计数芯片,只加墨粉即可。当出现警告提示后,需同时更换计数芯片,机器才能正常工作。
为了防止吸入墨粉尘,必须带上医用口罩操作!打开机器前门:
看见内部墨盒的把手:
握牢把手,小心向外拉出墨盒,注意不要让墨盒上的绿色感光鼓磕碰到机壳,造成损坏,使打印界面出现黑色斑痕:
    抽出墨盒,察看绿色的OPC感光鼓(有机光导体Organic Photoconductor)质量很好,还能继续使用。加墨粉是做到物尽其用的最佳选项。注意,手指不要触及到感光鼓表面,会留下指纹影响打印效果;不要让感光鼓长时间暴露在强光线下(数分钟),以免受到损坏;不要用化学试剂(如酒精)擦拭鼓表面,也不要用坚硬物体碰撞鼓表面。如果鼓表面被污染,可用无尘无油干燥的压缩空气吹干净其表面的碳粉、脏污,然后使用无毛的软布或专用清洁垫沿鼓轴方向轻轻擦拭,对不易除掉的异物,可沾取少量OPC鼓专用清洁剂进行清洁。
墨盒前端有两颗废粉仓固定螺丝,卸下它们,就可以取下废粉仓清理倒掉废粉:
取下废粉仓:
看见内部结构,橡胶清洁辊先将感光鼓上的废粉粘住,然后被废粉仓口的刮板刮下,通过缝隙回收进废粉仓(注意,感光鼓不要在强光下搁置,应及时用深色布遮挡光线):
将废粉仓缝隙向下,轻轻敲击,将废粉抖出:
取下刮板,看看废粉仓内部是啥样,已经排干净了(这一步,可以不用):
小心清洁干净刮板。如果刮板有损坏,会影响效果,应予以更换:
清理完废墨粉后,将废粉仓装回去。这是墨盒一端:
墨盒另一端,这端有计数芯片板:
这个计数芯片板可以取下更换新的,TB上有售1~4元一片,买耗材较多时可以赠送。由于机器没有警告提示“墨粉用尽”,所以本次暂时不更换该芯片板:
用柔软的黑无纺布将墨盒包裹起来,避免感光鼓长时间曝光损坏:
卸下有计数芯片板这端的端盖上两颗固定螺丝:
取下端盖,圆形盖子下面是墨粉仓:
用小刀慢慢拨开墨粉仓端盖:
最后用手拔下墨粉仓端盖,墨粉消耗了很多,端口处看不见内部的墨粉:
慢慢加入墨粉,一边加一边抖动墨盒,让墨粉落至仓底,加至三分之一时,盖上盖子,平端墨盒摇动几下,让内部残余墨粉与新粉混匀,然后继续加粉(如果残粉吸潮结块,就不能混合使用,必须倒掉):
直到看见墨粉已经加至端口,停止加粉,不能加满,以免盖子不能盖上:
盖上仓盖,平端墨盒摇动几下,将墨粉仓内部墨粉摇匀:
用洗耳球吹干净散落的墨粉:
将端盖安装回去,上紧两颗固定螺丝:
握住墨盒把手,将墨盒安装回机器。注意要使墨盒卡到位,不然机器会出错、不工作:
试机,复印效果很好:
结束语:给激光打印机或多功能机加墨粉不复杂,简单易学,节约不少成本,对要求不高的普通文印,完全满足要求。一些国产替代墨盒设计成易加粉结构,直接揭开盖子排废粉、加墨粉,非常方便,效果也不错。OPC感光鼓成本低,但使用寿命不如硒鼓长,通常加粉几次后,效果将逐步变差,到那时就更换一只新的国产替代墨盒吧。
wccd1
介绍详细,通俗易懂,很实用的经验之谈。
happy美丽
自己动手确实好,买一个墨盒两百多,自己加一下成本低了很多。
zal
