主题:【第十三届原创】ICP-MS测试存放了不同时间的标准物质消解液中的元素
浏览 |回复12 电梯直达
m3132337
维权声明:本文为m3132337原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    标准物质对于测试的重要性毋庸置疑,用来监测前处理、测试过程的稳定性和准确性至关重要。每次做批样的消解,总会新制备6~8个标准物质平行样品,确保心里有底,万一出问题,可以追溯。一年下来,发现标准物质也存下不少,分别是20181210号,2019年的17号,65号,1018号和1021号消解得到的。样品消解液每次消解完,定容至事先泡过酸的带盖干净塑料瓶中,于冷藏室储存。不同时间制备保存的样品,其中的元素含量是否稳定可靠呢?带着这个疑问,将每批样品随机选取3个重复,一共15个样品,用ICP-MS测试其中的69种元素的相对和绝对浓度含量(混标中含有这69种元素的标准样品)。
相对浓度:
    通过仪器软件得出的元素浓度计算相对标准偏差(RSD),得出其中有52种元素的RSD值在1.3~29.6%之间,在不同日期样品间相对含量变化不大,表现稳定,而其他一些元素如BeSbSeAu以及其余一些贵金属含量较低,低于仪器的检出限,样品间RSD较大。而SnHgAg等元素,虽然可以检出,但可能由于元素本身在存放过程中不稳定,导致其样品间RSD高于30%
绝对浓度:
    将有标定值的47种元素(另外22种元素没有标定值)浓度与其参考标定值进行比较,除三元素BeSbSe低于检出限不予统计,其余元素中,AlNaTi回收率偏低,NdBi回收率偏高外(长期看应该属于系统偏差),其余的39种元素的回收率均在77.3~121.5%之间。
1 69种元素测试概况
测试概况
52稳定
44有标定值
(略)
8无标定值
Ga
Nb
Te
W
Zr
Sc
Ge
Si
17不稳定
3有标定值
Be*
Sb*
Se*
14无标定值
Ag
Au*
Hf
Hg
In
Ir*
Os*
Pd*
Pt*
Re*
Rh*
Ru*
Sn
Ta
*元素浓度<LOD
    可见,对于这种标准物质,长期存放后,52种相对稳定,其中39种元素的测试的稳定性和准确性可以达到定量要求,5种存在尚不明确的测试系统偏差导致回收率偏差,8种相对浓度表现稳定;另外17种元素不稳定,其中11种元素含量低于仪器检出限,6种元素本身存放不稳定。我想对我们的启发就是,实际测试中,标准物质测定的准确性跟样品的储存有一定关系,关系不是很大(将近一年内),最长存放了快一年,而跟仪器检出限,元素浓度还有方法本身有很大关系。
timstoicpms
(1) 全文没有介绍 标准物质是什么类型?并且你提到的“标准物质”更像是 质量控制Quality Control 的作用。
(2) 相对浓度/相对含量 —— 改成:组内测试的相对偏差 更容易让人理解
组内测试3~4次,浓度高的样品 组内测试RSD%小,而浓度低的样品 RSD%大
你把 组内RSD%作为Y轴,把浓度作为X轴(对数坐标),画个图更容易说明问题
(3) 你把 消解了一年的质控溶液,与推荐值进行对比,是不合适的。
一年前消解并测试,那时的实测值就能 完美命中推荐值?
举个例子:推荐值是 100±5 ppb,一年前你测出 95ppb,这算是“命中”了
但一年后的现在,复测是 93ppb,难道就能下结论,比推荐值偏低了 7%?
我个人看法:把 一年后的93ppb 与一年前的95ppb横向对比,这才有说服力。
3
2020/6/2 15:54:41 Last edit by timstoicpms
dadgoh
那片海
最好能把数据传上来看看,没猜错的话应该是土壤样品吧?能同时把这么多元素做好,实验条件还是不错的。
我是风儿
原文由那片海(v2987177)发表:最好能把数据传上来看看,没猜错的话应该是土壤样品吧?能同时把这么多元素做好,实验条件还是不错的。
应该是
Shy WONG
symmacros
814路区间车
这些元素含量都有多少呢?含量高低,对允许差或重复性限、RSD的要求可是不一样的。
m3132337
原文由 Shy WONG(love418wh) 发表:通篇没有测试数据?
放数据有点繁琐,没给出具体数值
m3132337
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:要是有实际测定数据就好了。
下次注意
m3132337
原文由 814路区间车(v2997863) 发表:这些元素含量都有多少呢?含量高低,对允许差或重复性限、RSD的要求可是不一样的。
有道理
