主题:【第十三届原创】中药材二法水分不确定度计算
浏览 |回复2 电梯直达
xiaoxiao523
河南科高中标检测技术团队发表于:2020/06/01 22:04:09 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水分(烘干法)的不确定度分析
一、检测所依据的标准
检测按照中国药典四部通则 0832 水分测定法第二法测定
二、实验仪器和操作步骤
1. 实验仪器
天平(万分之一);烘箱。
2. 操作步骤
取供试品25 g,平铺于干燥至恒重的扁形称量瓶中,厚度不超过5 mm,疏松供试品不超过10 mm,精密称定,开启瓶盖在100105 ℃干燥5小时,将瓶盖盖好,移置干燥器中,放冷30分钟,精密称定,再在上述温度干燥1小时,放冷,称重,至连续两次称重的差异不超过5 mg为止。根据减失的重量,计算供试品中含水量(%)。
三、不确定度来源
对检测结果有影响的量有:
1. 测量重复性引入的不确定度 u1;
2. 天平的计量性能引入的不确定度u2;
3. 烘箱的计量性能引入的不确定度u3
四、各影响量带来的不确定度分量及其计算
1. 测量重复性引入的不确定度
称取10份试样(野菊花),按照操作步骤进行测定结果如下表:
本次共测量2个样品,水分含量为11.0%利用预评估的标准偏差,按照下式计算本次测量平均值的标准偏差带来的不确定度:
重复性实验引入的相对标准不确定度为:
urel1=0.38%/11.0%=0.03455
2. 天平的计量性能引入的不确定度u2
天平称取试样的质量为2.000g,根据证书最大允许误差±0.5 mg,该分布为矩形分布
天平称量引入的相对不确定度为:
urel2=0.28867mg/2000mg=0.00014
3. 烘箱的计量性能引入的不确定度u3
  测样使用的温度为105,校准证书上给出扩展不确定度为0.9,包含因子为2
u3=0.9/2=0.45
烘箱所引入的相对不确定度
urel3= 0.45/105=0.00428
4 合成标准不确定度
将上述不确定度列于表2
合成标准不确定度按照下面公式计算:
扩展不确定度
      取包含因子k=2则扩展不确定度Uw=2×0.4%=0.8%
6 结果报告
  当每次测量2个样品,取其平均值报告结果时,扩展不确定度Uw=0.8%,包含因子k=2
用户运营部
yayicuo
xiaoxiao523
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:楼主辛苦了,分享的好。
第一次写,不知道因素考虑的完全不?多提意见!谢谢!
