主题:【分享】Origin软件中热重曲线的作图方法
浏览 |回复2 电梯直达
ywding
热分析与吸附发表于:2020/06/02 07:50:29 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被ywding设置为精华; 奖励积分记录: ywding(10分)
Origin软件中热重曲线的作图方法
热重法是热分析中最常用的一种技术,热重法是在程序控制温度和一定气氛的条件下,测量试样的质量与温度或时间连续变化关系的一种热分析方法。通过实验所得到的热重曲线可以得到所研究的对象在特定的气氛和温度程序下的质量随温度或时间相关的信息。在实际应用中,许多初接触热重法的人在得到热重数据时不清楚如何在作图软件中得到规范的曲线。在本文中,以Origin软件为例简要地阐述热重曲线的作图方法。
1. 在Origin软件中打开需要分析的热重曲线。
首先打开需要处理的热重实验所得到的文本文件(图1),由图可见共有四列数据。图中上半部分为实验相关的仪器型号、气氛、温度程序、样品用量等相关信息,由这些内容还可以得到图中第一列数据为时间(单位为分钟)、第二列数据为温度(单位为℃)、第三列数据为试样的实时重量(单位为毫克),第四列数据为微商重量(单位为%/℃)。
全选并复制该文本文件中的所有信息,然后打开Origin软件,并将鼠标置于第一行第一列处(图2),粘贴复制于文本文件中的数据(图3)。
图1
图2
2.将温度列设为横坐标
在软件中默认第一列时间列为横坐标,其他列为纵坐标(图3)。对于按照恒定的加热速率的实验而言,在作图之前需将温度列(第二列)设为横坐标。为了作图方便,通常将时间列直接删除。如果不删除时间列,可以双击选中的温度列,弹出如图4所示的窗口,将选项中的Plot Designation 选项中的Y改为X即可,修改后的Origin界面如图5所示。
图3
图4
图5
3.将重量数据由绝对重量改为相对重量(百分比表示)
为了便于分析、对比样品在实验过程中的重量变化,通常在作图时需要将实验时的试样重量转换为百分比的形式。具体作法如下:
首先选中重量列数据,右击鼠标出现图6的窗口,选中Set Colum Values选项。弹出图7所示的窗口,在窗口中选中Col选项,选中重量列对应的列编号Col(C),在窗口中继续输入运算式:C/17.607*100。其中红色的C代表C列数据,17.607为试样的初始质量(图8)。点OK按钮,整列重量数据由绝对重量即换算成了以百分比表示的相对重量(图9)。
图6
图7
图8
图9
4. 作图
在正式作图之前,将图8中的第1-25行整体删除,并在黄色区域中第一行中分别标注每一列纵坐标所对应的物理量,完成后如图10所示。
图10
选中B列和C列(由于B列为X轴,对温度作图时也可只选中C列),并点击右键,从菜单中依次选中Plot、Line、Line选项,即可得到以TG曲线(如图12)。双击图12中的曲线,在弹出的对话窗中可以改变曲线的颜色和粗细(图13)。
图11
图12
图13
伊瑶
KK-yiqi
