主题:【已应助】色谱柱可以用气相的柱温箱老化吗
浏览 |回复12 电梯直达
haiyan84
两个在气质上用的DB-1701以及-5ms柱子,能不能把他放在气相的柱温箱老化?有没有什么不好的地方?
最佳答案:我是风儿回复于2020/06/02
是可以这样做,只是不明白楼主为什么要借助气化的柱温箱来老化,那不是还要更换检测器端了?完全可以接再质谱端,不用卸真空,而将质谱的离子源温度提至300摄氏度,其它的一样老化色谱柱啊
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
我觉得没问题  只要执行升温老化程序,柱子末端不要接检测器等都可以
轶辰
肯定没有问题,不接检测器,设置好老化程序,可以利用GC老化色谱柱的
我是风儿
两面佛
楼主应该是气质闲不下来,另外的柱子想要用闲的气相老化吧。应该可以的,只要不接检测器端,只通载气,设定好程序就行
sdlzkw007
也可以用气质来老化,与气相一样不接质谱端,不用开真空。放到气相柱温箱里老化一样。
雾非雾
气质上用的MS柱放在气相上老化,如果不嫌拆装的麻烦及便利性等方面的考虑,纯就老化操作来说,应该是可以用气相来老化的,由于MS柱一般都是用0.25mm的,而气相上多用0.32mm的,所以放在气相上老化时载气流速要调小些(按照气质上的流速来调整)。
xiaozi2964
我们家气相色谱和气质的毛细管柱就是混用,完全可以在气相上老化吧~
123edr
用气相或气质老化,色谱柱可以不连检测器端入口,但检测器端入口务必要用死堵堵上,以防污染物进入
