主题:【第十三届原创】业余爱好之_超压拆解
浏览 |回复25 电梯直达
我想当科学家
维权声明:本文为v2839058原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
顺藤摸瓜式解决系统超压问题
一.首先简单介绍一下为什么写这个问题。
1. 系统超压问题是比较常见的,不论在HPLC系列还是UPLC系列,只要我们能把整个系统的流路搞清楚了,沿着这条线逐段排查,就比较容易找到造成系统超压的点了。造成系统超压主要有以下几个地方,泵的在线过滤器、进样器部分、色谱柱、流通池。
2. 我这里给大家分享的是Waters2695_2489的系统超压问题,之所以写这个,是因为这个超压问题,对于爱动手有兴趣的朋友们来说,是比较有趣而且具有可操作性。
3. 这个问题发生的概率比较小,对于一些食品或三方检测机构可能会出现
二.正题:提出问题,分析问题,解决问题
1.提出问题:系统超压,不能正常运行(原因:进样器发生堵塞)
2.分析问题:判断是哪里造成的超压,那首先我们要了解仪器的结构,才能下手排查,所以下面给大家简单介绍一下仪器的内部结构:
Waters2695这个仪器是经典的机型,从2000年左右就上市了,这个机器是泵和自动进样器整合到一体的,外观比较高端,但这也为我们的排查带来了难度,我们在外观上很难理清系统的流路,所以下面的我给大家提供一个流路图(来自用户操作手册):
4. 解决问题:
4.1.发生系统超压问题,我们的常规思路是沿着整个流路来找原因。下面用导图来表示比较直观:
4.2. 这里主要针对进样器堵塞问题,所以下面再介绍一下进样器的详细流路:
进样后,仪器的状态是V1打开,V2/V3/V4关闭。
一般引起堵塞的原因都是样品析出/样品粘度大/样品前处理不充分等等,总之绝大部分原因是样品引起的,那么下面我们要知道样品都去了什么地方:
标黄的部分会接触到样品,样品环和进样针相对柱前管路比较粗而且直,所以一般堵塞会发生在标红的部分,
但是,为了更保险,要拆开仪器侧板,断开样品环和进样器连接端,若压力正常,则样品环没堵塞,如果超压,冲洗或更换样品环即可;进样针的排查相对复杂一点,需要把进样针从进样器拆下再排查(装回后,仪器正常后需要做adjust seal)。
最后如果确定是标红部分管路堵塞,那么准备开始操作,以下是需要准备的工具和材料:钳子/截管器/接头两通
开始截断柱前管路,每次截掉一小截,直到压力正常,如果堵塞的地方太靠近进样器,那可能需要工程师解决了。最后的连接方式如下:
三.至此,问题基本解决,最后就是要注意,安装接头时一定要插到底,不然会形成死体积,从而造成峰拖尾。最后,希望对大家有一些帮助。
langyabeilei
sc360xp
分析思路不错。工具应该使用对口的呆板手,不能使用钳子。原机应该带有一套,没有的话,去TB拍一套。
十七
我想当科学家
原文由 sc360xp(sc360xp) 发表:分析思路不错。工具应该使用对口的呆板手,不能使用钳子。原机应该带有一套,没有的话,去TB拍一套。
嗯嗯??这里不少老司机
我是风儿
愤怒的秋刀鱼
线路图清晰,用什么软件画的,真整齐干净。
轩轩
轩轩
我想当科学家
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:线路图清晰,用什么软件画的,真整齐干净。
就是仪器的使用手册,加上excel
