主题:【第十三届原创】疏通 Agilent ICP-MS 内部循环水管路
浏览 |回复10 电梯直达
timstoicpms
该帖子已被新官人设置为精华; 奖励积分记录: 新官人(30分)
维权声明:本文为timstoicpms原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
6月一等奖 年度二等奖
当循环水机输出压强为 3.4±0.1 bar 时(约50 psi)时,ICP-MS 在点火状态下的循环水流量应该 大于1.2 L/min。
【再次强调】循环水机的输出压强 应介于 3.4±0.1 bar;你把水机输出压强调高,循环水流量的确会提高;但是压强太高,水管容易撑爆;压强太低,水流量又跟不上。
如何调节循环水机的输出压强,可参考 2014年6月的这篇文章 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5359087
勾选上 冷却水流量、冷却水温度这两个选项
以 Agilent ICP-MS为例,循环水会依次冷却 分子涡轮泵、射频发生器、锥接口、射频线圈。
下图循环水流量 1.55 L/min,非常好的状态。
循环水流量 不够,或者循环水温度过搞,都会影响仪器内部散热。
如下图,根据工程师模式的设置,循环水流量低于 0.85 L/min时,MassHunter软件弹出警告;低于 0.70 L/min时,直接熄火;
循环水温度 高于40℃时 软件弹出警告,高于45℃时直接熄火。
安捷伦的采样锥是 Cu基座、中心Ni锥,Cu的熔点是1083℃,Ni的熔点是1453℃。
采样锥 之所以没有被 ICP等离子体烧毁,是因为锥接口通有循环水,Cu本身是良好的热传导体,基座边缘又有柔软的石墨垫片填充,有助于热传导。
如果你发现 采样锥正面、背面都发黑,似乎有积碳现象,那么很大可能是【锥接口冷却效果不足】。
也许你会说,我这儿循环水流量 1.5 L/min 流量很大呀,为啥【锥接口冷却效果不足】呢? 原因就是:ICP-MS 是在入水端监测水流量的,那儿是1.5 L/min,不代表 在锥接口、在 RF射频线圈处的水流量也是 1.5 L/min。ICP-MS 循环水管路内壁很可能有悬浮物淤塞,导致那儿的实际流量偏低。
本文创作 来源于我自己的经历,动手能力强的 Agilent ICP-MS 用户可以试着做。
(1)首先清空内部循环水:在MassHunter软件 → 雾化室图标鼠标右键 → 维护,勾上“启用温度控制” 即打开内部水阀。
用大扳手拆下进水管、出水管,用高压气体 (例如 0.5 MPa Ar或N2)反吹。记得用 抹布遮挡水管路另一端,并在下方放个盆接水,避免液滴高速四散。
题外话:我们实验室 是液氩Ar、液氮N2 供应,我就接了一个氮气抢。平时洗锥后,我都是用 高速氮气 大致吹干 锥体,再用电吹风 吹干,最后放在显微镜下 观察锥孔浑圆度。如有必要,再用很细的缝衣针把锥孔扩圆。
(2)将炬箱退后,拆采样锥、截取锥、石墨垫片;用安捷伦提供的 L型 内六角扳手,拆下透镜组
(3)从软件中关闭真空;当分子涡轮泵转速降为0%,关闭正面板的电源按钮,再拉下背面板的电源闸
(4)用安捷伦提供的六星螺丝刀,拆左小面板、右大面板、横杆 horizontal bracket
拧松左上、右下螺母,取出锥界面挡板
(5)拧松 真空泵管的箍环螺母,手拽着泵管左右转,拔出泵管后包上保鲜膜,或者扎上一个塑料袋 防灰
(6)用小扳手 拧松 入水/出水管螺母,拔掉左上角电源插头(给透镜组供电)
(7) 用5号L型内六角,取下四颗粗螺栓——有点费劲
注意:重装这四颗螺栓时,按对角线 左上-右下、右上-左下方式,先拧紧90%程度,最后再收紧。
取下锥接口后,暗黑色就是门阀 slide gate/valve
(8)用干布包裹锥接口,保护好电路板,只留两个孔
准备 塑料滴管,50ml塑料注射器、大小玻璃烧杯、手套、98%冰醋酸、75%酒精;
98%冰醋酸经过1:1稀释,配置约100ml  50% v/v 醋酸备用。
(9)在通风环境下,从面板下孔 滴加 50% v/v 醋酸,上孔流回大烧杯;
反复几次,回流醋酸含有大量 浓墨色悬浮物(藻类);
(10)先用清水把锥接口内管路冲干净。再滴加75%酒精,回流酒精可能会呈浅蓝绿色,最后用清水冲干净。
(11)再用高压气抢吹 锥接口,可能还会吹出脏液滴。视情况开展新一轮 醋酸、酒精、清水。
(12)清洗完毕,逆向操作 装回锥面板,此处不赘言。注意重装四颗螺栓的方式(第7点);插回真空泵管,并拧紧箍环(第5点)
(13)第8点的墨绿色悬浮物其实就是 藻类。绝大部分的纯水机只有离子交换柱,并没有紫外灭菌灯,因此制备出来的纯水是有微生物的,藻类很容易在水管内壁繁衍(用 50% v/v的醋酸才能将其涮下来)。循环水机重新加满纯水(通常是4~5升的水箱),记得添加50ml异丙醇抑制微生物。如下图 水流量恢复到 1.40 L/min,按说就可以收工了。
(14)清洗锥接口后,如果水流量没有显著改善,那肯定是其他部件(例如 射频线圈、射频发生器)也需要疏通
如果图省事,在仪器背后 Out & In 各套上一个空矿泉水瓶子,然后拆解分子涡轮泵冷却模块左边的A螺母,用50ml 注射器从A处灌入醋酸,从 Out/In 流出。缺点:这种粗洗由于管路太长,内壁悬浮物太多,可能清理不彻底。
我是建议分段疏通,逐段检查清洗效果,例如:① A到B 这段是射频发生器;② C到D是射频线圈;③ D到E/F这段。
(15)小结:整个拆装过程不算复杂,每个步骤都拍照记录,胆大心细。
如果你动手能力差,或者担心自己动手的风险,那就打800-820-3278 花钱买个上门服务,让安捷伦工程师到现场清理。
tome
highspeed_v
新官人
久仰传奇大牛timstoicpms老师!欢迎您携力作回归!
小官人
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
由于主贴被系统锁定,我只能在回帖中继续:
老师 已经将您这段内容补充到原帖子中去了
dadgoh
symmacros
虽然不复杂,但对于没做过的人或有担心的人还是不容易,需要大胆细心。感谢分享详细的拆卸疏通维护过程,受益匪浅。
m3145687
luwenfeng85
platinum
这流量无敌了吧,清洗管路是很折腾的事情。日常维护保养很重要,小病不医疗,大病难治。
ICPmslingong
