主题:【第十三届原创】关于螯合剂有效去除鱼仔中重金属镉的研究
浏览 |回复13 电梯直达
aa51382500
维权声明:本文为aa51382500原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
关于螯合剂有效去除鱼仔中重金属镉的研究
  摘要工业上有用EDTA-2Na对重金属的去除案例,效果很明显。现对于鱼干类海鲜干制品采用螯合剂一定配比后,浸泡萃取能有效的降低鱼干类海鲜干制品中镉的含量,使其满足《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》中提到的水产制品 0.1 mg/kg限值以下。
    因人类生活环境的开发和利用,给地球这个大环境造成一定的污染,从而使得生态系统也随之发生了一定的变化。镉是一种重要的环境和工业毒物,也是一种半衰期很长(10~35年)的多器官、多系统毒物,对人体的肺、骨骼、肾脏、心脑血管、基因、肝脏和生殖系统都有毒害作用。《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》对镉的限值规定在0.1 mg/kg至1.0 mg/kg(动物脏器)之间。随着科技的进步和发展,日前我们能有效去除或降低重金属含量的方法有:化学沉淀法、吸附法、生物法等。本文选用的是吸附法中EDTA等螯合剂对镉的去除方法研究。
本文对于多组螯合剂进行试验,并要结合注意螯合剂添加后带来的副作用、使用时浸泡液的pH、浸泡时的温度、浸泡的时间。
1. 试验材料与方法
1.1 试剂
本文选用了七种螯合剂:EDTA-2Na,柠檬酸,焦磷酸、酒石酸、甘氨酸、EGTA和特殊材料的螯合剂。
1.2 仪器
1.2.1 前处理设备
带鼓风功能的烘箱,高压消解罐多套,500 mL烧杯(以模拟生产中的浸泡桶)。
1.2.2 测试设备
因重金属含量是低含量的,采用了PerkinElmer公司的PinAAcle 900T石墨炉法测试鱼仔中镉的含量。
1.3试验方法
本文选取的是市面上肉质比较肥厚的公干鱼作为原料进行实验,(里面镉的含量已经测得,在0.20 mg/kg~0.40 mg/kg),称取大小形状类似的鱼仔30 g左右于烧杯中,同时准确称取上述螯合剂0.5%~1.0%(总重量比,水的比重按照1 mL=1 g来计算)分别加入上述螯合剂溶液,并用碳酸氢钠(小苏打)调节pH值至7~8左右。将称好的鱼仔浸泡到螯合剂中,完全浸没,用玻璃棒不断搅拌,然后静置4个小时以上,取出部分鱼仔用大量冷水冲洗,冲洗过后放入烘箱烘干(60 ℃,30 min),保证鱼仔中的水分在35%~50%。然后将烘烤后的鱼仔进行粉碎。然后后续步骤按照GB 5009.15-2014中规定的方法进行测定。(参考GB 5009.15-2014中的5.2.a方法测试)
样品消解后的溶液采用石墨原子吸收分光光度法检测镉,样品做平行样,两次独立测定结果的绝对差值不超过算术平均值的20%。
结果数据见下表(表1)。
表1
2.结果和讨论
2.1螯合剂对镉的去除效果
2.1.1 pH对镉效果的影响
    因每种螯合剂的pH不同,现只有通过加入碳酸氢钠来适当调节浸泡溶液的pH值,达到最佳的螯合效果,因有一部分螯合剂本身就是成酸性的,但加入碳酸氢钠的量不宜过多,会给鱼仔的肉质带了口感上的变化。从表1中可以明显看出pH值在7左右的效果最佳。
2.1.2萃取时间的影响
因螯合剂对于“萃取-饱和”是一个过渡阶段,会随着时间的推移及被萃取的样品自身中的含量来决定。通过表1可以看出,基本上在4个小时萃取的变化趋近于饱和。从表1可以看出,螯合剂效果较好的有EDTA、EGTA这两种,现针对于此类试剂进行深入研究。表2是针对螯合剂的萃取时间进行研究,可以从图表中看出,随着时间的增加,螯合剂中的镉含量也随之增加,到了4 h以上,基本趋于平稳,不再成倍增加,而是很少量的增加,所以说明4 h以上的时候,鱼仔中的重金属已经基本被萃取出来。
表2
2.1.3萃取剂的剂量
表3是针对螯合剂的定量试验,成果很明显,说明可以根据实际需要对于鱼仔加大螯合剂的剂量(前提是鱼仔的镉含量是经过测试知道结果的)。但在加大剂量的同时,相应的成本也会随之增加。
表3
2.2螯合剂的使用对于成品鱼仔的影响价值
从生产中了解到,鱼仔的价格是从鱼本身的肉质和鱼干含有的水分来决定的。一般一件越南鱼的价格在260元/件左右,一件泰国鱼的价格在340元/件。具体的价格也是根据市场上的供求关系来决定的,随着旺淡季,鱼仔的价格也是随之波动的。具体数据参见表4。
表4
    从批发网及供应商那边了解到的原料价格:EDTA-2Na是25元/kg,EGTA-4Na是110元/kg,碳酸氢钠(小苏打)食品级的是2.2元/kg。总体来看的话,从生产成本角度考虑,选用EDTA-2Na是比较能容易控制成本的。但是EGTA-4Na的螯合稳定性比EDTA-2Na的要强一些,更加有效的去除鱼仔中的重金属,可以将此类螯合剂进行配比使用。(5:3:1=食品级小苏打:EDTA-2Na:EGTA。调节pH为7.10-7.25左右)折算下来,每千克增加成本为0.458元,如果算到每包成品鱼仔的成本上(8g装和12g装),每包增加成本为0.00366~0.00552元。而对于采购来说,主要是针对于水分和肉质来进行采购,从鱼仔肉质的条件下考虑,可以通过运用螯合剂的萃取作用去除重金属,从而降低原料成本。
skytoboo
看这个方法好像也可以测测 CU PB ,NI,应该都有效果,另EDTA-2NA有毒吗? 处理会不会有点麻烦
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:参与。
2020/6/5 8:58:04 Last edit by skytoboo
aa51382500
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
只是鱼仔中镉是超标的 不信你去买几个品牌的鱼仔消解测试一下就知道了,所以只是阐述了对于镉有螯合作用,其他的暂时没有做过研究,不过后期可以试试。EDTA-2Na当然是属于非法添加剂,只是在GB 2762-2014中对于乙二胺四乙酸二钠是有严格使用范围的,这个原料里面添加当然会引入新的危害。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:互动,
skytoboo
原文由 aa51382500(aa51382500) 发表: 只是鱼仔中镉是超标的 不信你去买几个品牌的鱼仔消解测试一下就知道了,所以只是阐述了对于镉有螯合作用,其他的暂时没有做过研究,不过后期可以试试。EDTA-2Na当然是属于非法添加剂,只是在GB 2762-2014中对于乙二胺四乙酸二钠是有严格使用范围的,这个原料里面添加当然会引入新的危害。
嗯是的,这个PH,EDTA 应该可以同时熬和,铜,镉,镍铅的。研究再用无毒有机溶剂萃回来应该就可以了。
yy_0324
学习了螯合剂有效去除鱼仔中重金属镉的知识,了解相关原理。
dadgoh
螯合法会不会产生二次污染。
aa51382500
原文由dadgoh(dadgoh)发表:螯合法会不会产生二次污染。
其实这个是个问题,二次污染还在研究当中,只是最近时间没有再继续研究这方面的问题。
m3120301
原文由aa51382500(aa51382500)发表:
EDTA 是一种食品添加剂
之宣
aa51382500
原文由 m3120301(m3120301) 发表:
EDTA 是一种食品添加剂
嗯 我也查了食品添加剂的标准 但是对于EDTA在鱼仔中进行添加没有相关出处,估计送检也没有检测依据。
