主题:【已应助】赛默飞气质连用仪做苯胺类化合物,用的是HJ822-2017的方法,峰型很难看,有的分不开,这是怎么回事啊
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_6d6252ed
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/06/03
色谱柱建议参考AZO的方法,比如DB-35MS或者等效的柱子。如果色谱柱选用正确,建议把进样口维护一下(包括但不限于衬管、分流平板、分离出口捕集阱,隔垫)色谱柱截取一圈后重新校正长度
sdlzkw007
Insm_6d6252ed
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:色谱柱建议参考AZO的方法,比如DB-35MS或者等效的柱子。如果色谱柱选用正确,建议把进样口维护一下(包括但不限于衬管、分流平板、分离出口捕集阱,隔垫)色谱柱截取一圈后重新校正长度
柱子我用的是TG-5Ms的,这个可以吗,衬管隔垫什么的都换过了
wenpc
进样方式:脉冲不分流,进样口脉冲压力25psi,截止时间0.75min,分流比100:1,吹扫时间0.75min;
进样量:1.0ul;
柱箱温度: 初始温度60 ℃,保持5min,以 5℃/ min 速率升至100℃,保持4min;再以 10℃/ min速率升至 200 ℃,保持6min ,再以 30℃/ min速率升至 280 ℃.
柱流量:1.0ml/min;
深蓝
原文由 Insm_6d6252ed(Insm_6d6252ed) 发表:
-5MS柱子可以,柱子用了多久?
Insm_6d6252ed
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: -5MS柱子可以,柱子用了多久?
用了一年了
深蓝
原文由 Insm_6d6252ed(Insm_6d6252ed) 发表:用了一年了
维护一下色谱柱,截柱头5cm左右,然后老化一下
