主题:【已应助】求助各位老师!原子吸收测镉的回收率一直偏高!!!!求解,求解!
浏览 |回复3 电梯直达
前方
在用原子吸收石墨炉测镉的回收率的时候起初是回收率到达了200%,在经过了调解升温程序后恢复了正常回收率,90%左右,这几天又测几次,回收率就不正常了,在150%左右,有老师知道吗?这是怎么回事?
最佳答案:ldgfive回复于2020/06/04
加标回收率偏高有很多原因:
1、标准溶液准确性
2、样品消解
3、升温程序是不是合理
4、是不是加入了基体改进剂
5、其它原因
建议用已消解好的样品溶液,做后加标实验,先解决1、3、4号问题,最后再解决样品消解因素问题
ldgfive
加标回收率偏高有很多原因:
1、标准溶液准确性
2、样品消解
3、升温程序是不是合理
4、是不是加入了基体改进剂
5、其它原因
夕阳
(1)未知样品是什么来源?、
(2)前后两次测量使用的是同一个样品吗?
(3)能将具体的测量数据(包括背景值)上传看看吗?
(4)可已将仪器型号,升温程序,背景校正模式上传看看吗?
没有具体数据凭空猜测是得不到正确的答案的。
最好按照下面的项目填写清楚以便应助:
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
(4)待测元素名称:
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
2020/6/4 16:54:58 Last edit by anping
