主题:【已应助】水质分析扩项要求
浏览 |回复8 电梯直达
m3015610
目前做扩项,主要扩环境方面的标准,看了一下标准,一般都有高中低三种浓度,我们的想法是做加标,分别加高中低三种浓度的来做精密度,然后购买一种有证证书标准物质来做准确度,准确度的话估计只能做一种了,因为想要买三种合适的高中低浓度来做好像也有点难度。不知道这样的想法跟做法是否可行?有经验的老铁们,能否给点意见?
最佳答案:chun29回复于2020/06/04
可以的,但要注意必须是实际样品加标,质控样与实际样品的基体相同或相近。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chun29
未来工程师
可以了,这种东西没有准确答案,不同专家要求不同,但是做了就行,不够再整改
chy813
加标回收就是评定准确度的,如果你只做方法验证,一支标物就够了,大不了做几个样品加标。我们经历三次认证了标准样品不是必须要求的
两面佛
精密度实验,如果不做高中低三种浓度的,只做一种浓度,多做几次平行就行。
准确度加标试验的,可以用一个标加到三种不同浓度的样品中
m3015610
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:可以了,这种东西没有准确答案,不同专家要求不同,但是做了就行,不够再整改
希望一次性通过吧,整改的话估计再请专家来会比较麻烦了吧。
未来工程师
原文由 m3015610(m3015610) 发表:希望一次性通过吧,整改的话估计再请专家来会比较麻烦了吧。
整改直接问评审专家的意见就可以,不需要重新请老师。 每次评审一定会有整改项,站在评审老师的角度,如果一个整改项目都没有,会显得水平不高,容易被同行……
你应该要想办法让老师开一些容易整改的项目才是。
洋葱
有证标准物质可以代替加标回收来做准确度
HarryHuang
准确度有用一个标样做时可以的,其实加标也算是准确度的一种。
不管用标样还是做加标都需要做平行。不要只测定一个样。
