主题:【讨论】HJ734考核方式的讨论
浏览0 回复17 电梯直达
wazcq
      HJ734考核方式有哪些?问了两个实验室人员说HJ734考核方式为加标:方案一 专家配一个浓度的标样(专家知道浓度 被考核人员未知)进1ul到吸附管;方案二:专家取已知浓度的标样(被考核人员也知道浓度),进样量不固定(专家知道,被考核人员未知)打到吸附管。
      我觉得方案一科学些,因为平时进标液到吸附管都是1ul,方案二 进入的溶剂量不固定有溶剂效应不一致。本来我想用内标法把内标和混标配一起进1ul到吸附管做标线,如果专家采用方案二内标和混标配一起 进样量不固定的话内标都不同了不能用内标法了!如果内标和混标分开两次打那也增加了溶剂,多了步骤也就多了不稳定的因素!
      大家对这两种方案怎么看
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
未来工程师
wazcq
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
专家时间有限,方案二用的多
方案二 用内标法 怎么操作最好?
Audier
未来工程师
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 方案二 用内标法 怎么操作最好?
没有什么操作啊,前处理之前,专家会随机取标准组织加入,看你检测结果如何
未来工程师
我懂你意思了,你喜欢用浓度换算是吧,这样专家加的量会导致你定容体积不一样是吧,建议用质量算,这样你简单点
wazcq
我的意思是 现在准备扩项 想用内标法 本来我想内标和混标混一起 打一针1ul进吸附管就行了,溶剂甲醇打进去是1ul,如果是方案二,内标和混标不能一起了,分开两次打这样一共是有2ul溶剂甲醇进去 ,这样要有更多的时间吹扫甲醇
wazcq
就是如果最初扩项时候用内标法把 内标和混标混一起打1ul做标线,可到了考核的时候专家是方案二 ,方案二内标混标必须分开打,这样之前做的标线都不能用了
wazcq
因为之前看到过有人说内标 和24混标混一起打 1ul方便省事些
就是提醒下准备扩项的如果想用内标法,因为不知道专家是怎么加标的 所以做标线的时候 内标和混标要分开两次打
深蓝
方案二 用内标法 怎么操作最好?
用小本本记一下,734最好用外标法
深蓝
之前扩734方法24项以外的组分,老师直接找了他们的氮气中的质控样,先把钢瓶的质控样放出来用气袋接收,再用采样器把标气抽到VOC管中。
