主题:【讨论】HJ734考核方式的讨论
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_06a5eb64
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
用小本本记一下,734最好用外标法
虽然标准原理上写的是外标法内标法均可用,但是后面详细介绍方法的时候都是使用的内标法,请问老师,做方法验证的时候也是可以做外标法吗?
深蓝
原文由 Insm_06a5eb64(Insm_06a5eb64) 发表: 虽然标准原理上写的是外标法内标法均可用,但是后面详细介绍方法的时候都是使用的内标法,请问老师,做方法验证的时候也是可以做外标法吗?
可以。前面方法原理说过了,内标法或外标法定量。后面是用内标法举例而已
wazcq
wazcq
所以更科学的考核方式是: 专家拿一瓶 甲醇中的某物质质控样(必须是稳定的,不能是苯甲醛 乳酸乙酯因为不稳定) 给出作业指导书考核
2020/6/4 19:17:18 Last edit by wazcq
x491372756
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
就是如果最初扩项时候用内标法把 内标和混标混一起打1ul做标线,可到了考核的时候专家是方案二 ,方案二内标混标必须分开打,这样之前做的标线都不能用了
我们都是分开的,标是标,内标是内标,不然样品加内标 的时候怎么加?
wazcq
原文由 x491372756(v3231774) 发表:
本来不考虑方案二,混标和内标混一起不是很方便 快捷吗?而且甲醇量也减少了,步骤也少了 对于前处理步骤越少越好啊
x491372756
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 本来不考虑方案二,混标和内标混一起不是很方便 快捷吗?而且甲醇量也减少了,步骤也少了 对于前处理步骤越少越好啊
考核方式这么搞没意义啊,除非老师自己配未知浓度的,不然已知浓度的,内标法不管你加1ul还是2ul值一样啊
