主题:【已应助】磺胺和喹诺酮
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_704a8a82
做磺胺喹诺酮时,有几个参数按照1077标准方法做,加标回收率超百分之一百二十,这样合格吗?
推荐答案:hujiangtao回复于2020/06/04
是用内标法校正的吧,不是同位素内标回收率可能偏差比较大,这个方法本身外标绝对回收率就不高也就50%左右,内标差一点有可能导致校正完回收率偏高,这个方法基质效应还是比较大的,考虑不是同位素内标的用基质标校正
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sdlzkw007
如果是液质联用的方法考虑一下基质效应,必要的时候可能采用基质标准曲线比较好。
歪果仁zZ
回收率超过100%的情况是很常见的,尤其是微量分析中更不稀奇,当然所说的“超百”是有限度的不应该超出太多,一般不超过110%,约定俗成而已,如果是痕量分析,则可超出更多,分析的量级越低,则同样误差带来的影响就越大,因为同一仪器的系统误差是固定的,随着分析量级的降低,比如常量、微量、痕量(即%、ppm、ppb、ppt......)同样误差则会从不超百到超百。并不是百分之九十几才是最好的,当然越接近100越好,超过一百的,当然是越大越不好,如果仪器的稳定性好,其它就看试验水平了。
Insm_704a8a82
welewolf
我觉得只有少数几个目标物的回收率超过120%,甚至130%多,应该问题也不大。这种情况下,回收率是否稳定是关键因素,只要稳定,我觉得完全没有问题;如果觉得测定浓度偏高的话,可以对其进行回收率校正。
weiqing
一般70%-130%都是可以接受的,可以多观察几种基质也可能是基质效应比较大。
Insm_704a8a82
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:一般70%-130%都是可以接受的,可以多观察几种基质也可能是基质效应比较大。
培氟沙星都达到140%了快
手机版: 磺胺和喹诺酮
