主题:【已应助】原吸测镉前处理消解
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_6e337c3e
我接手过来是,样品加7毫升硝酸消解仪消解,没有加过氧化氢,消解仪180度,赶酸最后定容15毫升。国标是取5毫升硝酸和2毫升过氧化氢,定容10至25毫升。我这个取7毫升最后定15毫升合理吗,还有如果我按照国标来,要定容到几毫升,加不加过氧化氢有影响吗
最佳答案:ldgfive回复于2020/06/05
微波消解时,加双氧水,是为了提高消解能 力,加速消解
如果比较容易消解,可以不加双氧水
微波消解标准中的加酸量只是参考
ldgfive
如果比较容易消解,可以不加双氧水
微波消解标准中的加酸量只是参考
Insm_6e337c3e
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:微波消解时,加双氧水,是为了提高消解能 力,加速消解如果比较容易消解,可以不加双氧水微波消解标准中的加酸量只是参考
请问测大米中的镉我取0.3克左右的量,如果要加过氧化氢,最后消解液定容到多少毫升呢
