主题:【已应助】原子吸收测铅加基改线性和质控都不理想
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_97b43f0d
我单位去年买的一台岛津AA6880,测铅时,不加基本改进剂时,线性和质控都比较理想,加基体改进剂(1%磷酸二氢铵+0.02硝酸钯)后线性和质控都不理想,而且发现一个问题,背景值随铅浓度增加而增加,也曾经怀疑过药品问题,但是市售基体改进剂太贵,我不能肯定是基改的问题,该怎么办呢?
最佳答案:Insm_97b43f0d回复于2020/06/14
谢谢各位老师,终于解决问题了,换了个热解石墨管,调整了升温程序,铅和镉都达到了0.9998。
huangza
可以换下不同厂家基改试剂,或只用其中一种,排查是不是其中哪个问题。
Insm_e5ea6d7b
用了基改、就得使用与基改匹配的石墨炉升温程序,才可以达到线性良好的目标
萧翊柏
可以试试不同的基改试剂在同一组的情况,做下对比
ldgfive
你测试的样品是什么?
加入基体改进剂后,需要优化升温程序的
终点
同楼主一样型号的石墨炉,测铅,最近标准空白(1%硝酸)吸光度0.0180Abs左右,比以前(0.005)高了许多,线性0.999以上,硝酸是西陇的。请问楼主解决了没
夕阳
基体改进剂在每个样中的加添量是一样的,因此楼主所说的“背景值随铅浓度增加而增加,也曾经怀疑过药品问题”的论点有待商榷。
Insm_97b43f0d
夕阳
原文由 Insm_97b43f0d(Insm_97b43f0d) 发表:
楼主可以将前后升温程序分别上传看看吗?
此外旧石墨管用了多少次?新换上的石墨管与旧石墨管是同一批次的管子吗?
以上问题望楼主不吝赐告。
2020/6/14 14:39:45 Last edit by anping
