主题:【第十三届原创】仪器操作软件安装注意要点-——以安装Agilent1260软件为例
浏览 |回复11 电梯直达
xiaogumd11
维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
安装了操作软件的电脑,用的时间长了,可能出现这样的情况
或是出现这样的情况
问题如果解决不了,就需要电脑重装系统或是重装仪器的操作软件
本文以以Agilent1260软件安装为例,与各位小伙伴分享一下仪器操作软件安装注意要点。
1、归档
需要将软件安装盘、安装密匙、操作说明书等归类、归档保存,拿取都方便,不会出现因没有归类保存或年代久远,物品丢失或找不到等情况。
有些仪器安装盘只有一张,很好辨认,Agilent的光盘有2-3个,有的是不同版本,有的是用来安装补丁等,找出对应版本的安装盘。
Agilent的密匙是放在一个黄色纸袋里,比较显眼。
2、安装路径
这一点很重要,很多安装软件默认的是安装到C盘,以后的方法、数据等全自动保存到C盘。这样的安装存在一定风险,如果电脑重新装系统,C盘下的文件很难找回。正确的方法是改变安装路径到D盘等硬盘。如果安装时没有改变安装路径也没有关系,在软件安装好后,有配置,可以添加路径重新进行配置。如下图:
3、密匙
密匙相当于软件许可证号,是字母与数字的组合。一般情况下,一个软件只有一个密匙,也有部分软件需要2个密匙。在软件安装过程中,输入相应的密匙即可,安装成功后,点击完成。
4、IP
Agilent 仪器
IP地址与电脑IP地址是不同的,在软件安装过程中输入正确的IP即可。IP地址不常用,不容易记住,需要翻阅相对应仪器型号的操作手册等。简单方法是可以写在标签纸上,贴在仪器背面,一备不时之需,如下图。
5、U盘加密狗
U盘加密狗,外形与普通U盘无异,是用来辨别所使用的软件是否合法的凭证。有些仪器需要U盘加密狗,如下图:
常常被人误认为普通U盘,而被拔去的例子不是个例。使用时做好标记,最好放插置在电脑背面,一是不容易被人看见而误会;二是不容易碰落或折断。
Agilent的仪器安装一般不需要U盘加密狗,这一步可以忽略。
6、测试
操作软件安装好后进行测试,一是能否正常联机工作,二是检查方法、数据是否能保存在除C盘外的硬盘上。
7、网络、U盘、杀毒软件
为了防止电脑、软件重装等情况发生,一般的实验室都有严格的规定,控制仪器设备的电脑不能上外网,并物理隔断。不能插U盘或是专用U盘。有些实验室可能电脑较少,实验员就在控制仪器设备的电脑上写写word材料之类的情况也是有的,这时需要一个专用U盘,做好杀毒等工作。
关于控制仪器设备的电脑是否安装杀毒软件有些争论,本人认为不要装杀毒软件,一是有些操作软件与杀毒软件软件有冲突,造成操作软件的报错;二是即使装了杀毒软件,也不能及时进行更新,现在电脑病毒变异更新很快,不更新的杀毒软件起不到相应杀毒的效果。
推荐帖
Last edit by v3247983 举报
十七
sdlzkw007
缺少深入的安装配置说明,比如在Agilent 1260使用ChenStation B版工作站时候,如果需要通讯正常,必须安装正确版本的.net framework,否则无法正确通讯;其次不同检测器的许可协议完全不同,可变波长紫外检测的许可协议包含在工作站内,DAD检测器涉及到光谱软件需要单独的许可协议等等
支点
楼主装的是B版的软件,C版chemstation是根据网卡物理地址网上申请许可文件(码)。
如果有准备的话可以试试在主板上增加一个扩展的网卡,不用主板自带的网卡。
2020/6/12 15:46:22 Last edit by zhx_fs_ln
上党之巅
单价 版都淘汰了,网络版的安装没这么简单
歪果仁zZ
请问我们的仪器电脑上一直有病毒,怎么杀也杀不掉怎么办
xiaogumd11
有了病毒,两个方法,一是用优盘装杀毒软件杀毒,一个方法是将主机联网杀毒
我是风儿
valorb
qgp
