主题:【已应助】气相 进样垫 太硬,不好扎 怎么办?
浏览 |回复22 电梯直达
雾非雾
气相进样口的进样隔垫在新的时候弹性很好,密封效果也最好,这样刚用新垫时进样口的压盖只要拧到稍紧能保证不漏气即可(有些经验积累用久了就知道了),以后随着隔垫的使用次数渐多,隔垫的弹性变差,就要慢慢再拧紧些压盖以保证不漏气。如果一开始就把压盖拧得非常紧,就会使隔垫绷得很紧,进针困难且有可能压碎衬管。
yzguo
不能拧的太紧,拧的太紧进样针就扎断了。
xiao-jin
进样垫如楼上一位所说,进样垫材质较软利于注射器针的穿透,也利于保证色谱仪的气路密封。在使用中建议在仪器尚未升温时,先更换好进样垫,在旋紧时不用旋的过紧,因为在进样器加温后会造成进样垫发生微小的物理膨胀。如果在未升温时就旋的很紧,这时进样垫受热膨胀,当进样针扎入时就会感觉很难扎入,加上进样器又处于高温状况,对于一些生手来说很容易把注射针扎弯,或者扎不进去。个人意见
aihuabao
两个办法,换完新垫后用空针多扎几次。另一个进样时针尖吸进空气,扎的时候可以缓缓的扎,这也不影响样品挥发。
Insm_fb5c148c
一般都是拧太紧 气压高导致  垫的材质一般要是正规渠道的不存在太硬扎不进去的  我一般都是换完垫后 手紧后再松四分之一圈 就行
PAEs
langyabeilei
不要拧太紧了,A家的冷却状态下,手拧紧了就OK了,不用借助工具。
WUYUWUQIU
xiao-jin
进样垫旋的过紧,在进样扎针过多后容易造成进样垫的碎颗粒进入进样器衬管内,时间久后造成进样器气压不稳定。
