主题:【已应助】请教一个问题:关于标准物质稀释时选用的溶剂问题
浏览 |回复21 电梯直达
我欲乘风归去
各位好,跟大家请教一个问题,关于标准物质稀释时所选用的溶剂问题。
最近我们实验室准备增项,买了很多标准物质,有气相用的,有液相用的,有GC-MS用的。大多数的标准物质都是甲醇种的XXX,也有部分的是乙醇中的XX,丙酮中的XX等等,所以就产生了一个问题,以GC为例,我们在配置标准曲线时候,是选择用标准物质中的溶剂(乙醇、丙酮等。。)稀释还是都用甲醇稀释呢?是用纯有机相稀释还是用高比例有机相稀释呢。这个问题困扰我好几天了,请大家帮我解答一下。或者有没有相关方面的资料呢?
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/06/07
简单来说就是“相似相溶”,也就是说原来的溶剂可以沿用,也可以是互溶的。储备液的配制最好是与原来一致,使用液气相统一使用正己烷和丙酮混合溶剂(95+5),液相统一使用流动相。
sdlzkw007
老兵
标准物质稀释时所选用的溶剂最好与检测方法规定的溶剂和标准物质的基体一致。比如测水中苯系物应购买甲醇为基体的标物,若测空气中苯系物则应购买二硫化碳为基体的标物。
液相上机溶液最好用初始流动相,减小溶剂效应
yayicuo
检测方法规定的溶剂和标准物质的基体一致,同进要考虑使用说明。要考虑到各种因素对结果有效性的干扰。
雾非雾
比如我们做农残分析时,为了统一及广泛的适应性,GC和GCMS项目是用1:1的丙酮正己烷做标准工作液的稀释和样品定容溶剂,LCMS是用甲醇做标准工作液的稀释和样品定容溶剂。
lijing320323
yifan1117
轩轩
气相和气质一般用丙酮,液相用甲醇。
yy_0324
了解标准物质稀释时选用的溶剂,学习相关知识。
zengzhengce1
