主题:【已应助】安捷伦气相7820A点不着火
浏览 |回复8 电梯直达
苹果那个栗子
图片发不了,一发软件就闪退…
具体就是,安捷伦7820A,从去年十二月份到现在,几个月没有使用过。然后现在开始实验,点不着火,面板显示injector “tray not installed”,不知道如何处理
最佳答案:QC回复于2020/06/08
点不着火有可能是空气湿度大,建议开空调;
可能是检测器喷嘴堵了,需要拆卸清理干净;
还有可能是点火线圈的问题,需要用套筒拆卸,适度拉扯一下线圈。
杰8521
这个是你托盘没安装的意思,你去过放上了,你看一下吸铁那有没有对上,有可能接触不良,重新安装一下就行,之后点火失败也有可能是仪器湿度太大,重新多点几次就好了。
sdlzkw007
检测器升温多烘烤一段时间后再试一下;信息提示自动进样器的百位盘未安装,需要检查一下连接线和仪器配置
苹果那个栗子
问题是,仪器是没有动过的。托盘应该是在仪器内部吧。我烤了很久
苹果那个栗子
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:检测器升温多烘烤一段时间后再试一下;信息提示自动进样器的百位盘未安装,需要检查一下连接线和仪器配置
不知道哪里设置有问题。我现在在看说明书,看看有没有解决办法
苹果那个栗子
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:这个是你托盘没安装的意思,你去过放上了,你看一下吸铁那有没有对上,有可能接触不良,重新安装一下就行,之后点火失败也有可能是仪器湿度太大,重新多点几次就好了。
我不知道托盘在哪里
sdlzkw007
原文由 苹果那个栗子(Insm_56ab3542) 发表:
我不知道托盘在哪里
下图是两种自动进样器分别是7683B配100位盘(圆形)和7693A配150位盘(方形)
QC
lsyecspc
点火和提示没有关系,长时间不用的气相氢气管路里全是空气,要先置换后才能点火。另外最好先清理一下喷嘴。提示错误信息是没有识别到样品盘,或以关机后拨插一下再开机试试。
