主题:【已应助】单四级杆LC-MS除盐的问题
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_4c60c568
我了解到单四级杆LC-MS用来做中控样品测试时候,一般成分比较杂,有些公司认为不需要除盐处理,有些公司觉得应该除盐,
请问各位有经验的大佬,这个需要除盐吗,主要是针对样品,流动相都是用的与MS兼容的。如果要除盐,应该怎么操作?加装设备,
还是有别的好方法?
请各位不吝赐教!
推荐答案:hujiangtao回复于2020/06/09
如果是不挥发盐浓度较高的话可能会导致在离子源取样锥处析出残留,时间长了会在锥孔处看到白色结晶,严重影响仪器灵敏度,能去除的话还是尽量去除,可以根据目标物理化性质过spe小柱,让目标物保留在柱子上(盐直接淋洗掉)然后再洗脱下来,氮吹定容上机
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
常用的除盐方法就是过固相萃取,对于亲水性的物质可以采用SPE柱:如C18 HLB MAX MCX等, 先保留住目标物,然后用纯水淋洗掉盐即可;最后再用有机相溶剂洗脱得到目标物
weiqing
一般会根据目标物性质选择过SPE小柱,低浓度挥发性缓冲盐是可以的,但是非挥发性缓冲盐需要去除后再进质谱。
Insm_4c60c568
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:如果是不挥发盐浓度较高的话可能会导致在离子源取样锥处析出残留,时间长了会在锥孔处看到白色结晶,严重影响仪器灵敏度,能去除的话还是尽量去除,可以根据目标物理化性质过spe小柱,让目标物保留在柱子上(盐直接淋洗掉)然后再洗脱下来,氮吹定容上机
除盐过程怎么把我时间呢,中控时间本来就跟短,很容易造成成分丢失吧
Insm_4c60c568
原文由 welewolf(v2823651) 发表:常用的除盐方法就是过固相萃取,对于亲水性的物质可以采用SPE柱:如C18 HLB MAX MCX等, 先保留住目标物,然后用纯水淋洗掉盐即可;最后再用有机相溶剂洗脱得到目标物
这些除盐的柱子多久需要更换呢?
原文由 Insm_4c60c568(Insm_4c60c568) 发表:除盐过程怎么把我时间呢,中控时间本来就跟短,很容易造成成分丢失吧
过spe柱一般需要半小时以上,太快的话目标物很难保留在柱子上,如果中控时间短得想别的办法了,像钠钾等可溶性盐也不好沉淀法去除,看看能不能把目标物用与水不互溶的有机溶剂反提出来
wswswscai
huomiao
