主题:【已应助】安捷伦液相小瓶破碎
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_e94bf3a4
之前仪器自动进样时,泵停止,发现针座处液相小瓶在进样的时候破碎。清理之后进样,针座处漏液,怀疑是碎片进入针座,于是反冲,拆下来超声,接泵头反冲,压力降下来了,然而进样依旧漏液。最后工程师将针座针头全部换了新的,进样正常了。猜测原因是进样小瓶的隔垫需要及时更换。但是一周之后又出现了进样小瓶破碎的现象。隔垫已经是全新的了。
现在不知道什么原因,但是每一次破碎都是因为加了内衬管,内衬管之前进样也没出现过问题啊,所以想请大家来讨论一下,有什么原因,或者说是针的位置低吗?
最佳答案:myoldid回复于2020/06/09
每一次破碎都是因为加了内衬管,这就是破碎原因了,内插管放进进样瓶后增加了瓶底高度。此时若进样针插入深度太深就会戳破内插管,压碎进样瓶,也就可能使针变弯或有倒刺,就会导致针座漏夜了。解决方法就是减小进样深度,在进样器的控制选项中将针高度补偿输入1,意思是针往上抬1毫米
有水有渝
是不是进针深度没有设置好,或者内衬管没有放好?
雾非雾
您说每次加内衬管都会造成瓶破碎,不知道您用的内衬管是尖底的还是平底的,如果之前是用的尖底的,换平底的内衬管试试,再有就是确实要确认一下您工作站上进针深度的设定,是不是谁动过忘了调回来也不是没有可能的。
可能是针纵向位置设置太深了,进样瓶内用衬管后可以把针稍微升上去一点
lsyecspc
小瓶破碎一般是针位置偏了,小瓶的破损的同时也会造成针变弯或针尖上出现破损,这样针进入针座会造成针座损坏,换了新针座也可能用不了几次。因此,更换针座的同时要检查针是否完好,发现针偏了或损坏了必做重新调整或更换。
WUYUWUQIU
一般是针太深了或者太偏了,可以检查一下,调整设置
myoldid
安平
支点
