主题:【已应助】苯系物
浏览 |回复7 电梯直达
Pepsi
公司没有质谱仪,测定固定污染源有组织苯系物用什么方法
HJ583—2010,HJ584—2010,第四版书上活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法
最佳答案:wenpc回复于2020/06/09
HJ583—2010,HJ584—2010,第四版书都可以做废气,优先选择国家标准,HJ584最常用,HJ583最不好用,第四版苯系物的方法为B类,非国标。HJ584限定范围,常温低湿度,低湿度的概念是低于90%,只要带一只工况枪测定湿度和温度即可,一般有机的处理一般都是活性炭 UV这种组合,或者单一使用,所以所HJ584最好用。HJ583是低浓度,附录有安全体积,不能超过安全体积采样,浓度没有办法很好判定,适合无组织废气和环境空气。如果是高温的苯系物,因为HJ734有一套加热除湿冷凝装置采样。
chun29
《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2003年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法,可以用于固定污染源有组织废气苯系物的检测。
Pepsi
原文由 chun29(chun29) 发表:《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2003年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法,可以用于固定污染源有组织废气苯系物的检测。
那烟道里面采样用什么呢
杰8521
未来工程师
气相也可以,外标法,二硫化碳吸附再解析
wenpc
两面佛
方法就是你列出的那三个,但是583和584适用范围比较窄,一般都是用第四版的,活性炭管采样,二硫化碳解析,进气相色谱,FID检测器
wazcq
HJ734做污染源需ms ,无ms用HJ584
2020/6/9 22:35:14 Last edit by wazcq
手机版:已应助苯系物
