主题:【已应助】非甲烷总烃曲线问题
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_7a3ca73
SP-6890不知道为什么做曲线,峰老是拖尾,一开始以为是浓度太高导致,可是最后一个6.25浓度时还是会有点拖尾,是什么问题导致呢,非常感谢各位
向上传图不知道为什么一点上传就会卡住闪退
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/06/09
拖尾可能是柱效降低的原因造成的,就最后一个高浓度点有点拖尾不是很严重的也能接受。平常不做样的时候或者做完高浓度样品后老化一下柱子
通标小菜鸟
Insm_7a3ca73
Insm_7a3ca73
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:拖尾可能是柱效降低的原因造成的,就最后一个高浓度点有点拖尾不是很严重的也能接受。平常不做样的时候或者做完高浓度样品后老化一下柱子
拖尾挺严重的
langyabeilei
调整一下条件试一试,试着加大一下载气的流速,另外从图上来看甲烷比较明显,是用的填充柱还是毛细柱?图显示的是标准物质走出来的,氧峰没有显示,氧峰和甲烷峰是否可以分流开也得考虑一下哦!
Insm_7a3ca73
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:调整一下条件试一试,试着加大一下载气的流速,另外从图上来看甲烷比较明显,是用的填充柱还是毛细柱?图显示的是标准物质走出来的,氧峰没有显示,氧峰和甲烷峰是否可以分流开也得考虑一下哦!
氧峰太小了,所以没有显示,用的是填充柱
安平
工作站的积分参数不太好,建议修改一下。
增大积分斜率。
非甲烷总烃的色谱峰总会有一点不对称,是分析方法本身的特点。
  图中的拖尾不太严重,未必有问题。
Insm_7a3ca73
原文由 安平(byron1111) 发表:工作站的积分参数不太好,建议修改一下。增大积分斜率。非甲烷总烃的色谱峰总会有一点不对称,是分析方法本身的特点。    图中的拖尾不太严重,未必有问题。
您好,是不是只有改变浓度才可以修改斜率?
可以修改斜率的,不用改浓度,也可以设定最小峰面积。
Insm_7a3ca73
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以修改斜率的,不用改浓度,也可以设定最小峰面积。
谢谢,柱子之前已经老化过了
