主题:【已应助】水果农残速测的一些疑问
浏览 |回复11 电梯直达
椰十肆
想问一下水果有速测的方法嘛?蔬菜用的农残速测卡是否适用  具体的操作提取是否一样 亦或者是浸泡提取?
最佳答案:我是风儿回复于2020/06/09
有的,具体要参照GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测
未来工程师
主要看客户,客户认可我们就做,方法上几乎无区别
yayicuo
蔬菜速测卡能不能用,要进行方法确认。看是否可以达到预期用途。
标准好像还没有,速测一般只能半定性,阳性样品还是要上机确认的
我是风儿
yy_0324
查询果农残速测的一些疑问,学习相关知识。
除了这个快速检测标准还有其它标准吗?
avih1981
可以用蔬菜速测仪吗?我也想知道这个,还有没有别的标准
GB5009.199是蔬菜,水果可以参照这个方法,还没找到水果中农残的快速检测方法。
MMYG
还是要用气相气质来定性定量。速测只是粗测。
