主题:【第十三届原创】氮吹仪改造
浏览 |回复3 电梯直达
轶辰
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
氮吹浓缩是实验室常用的浓缩方式,通常是将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。广泛应用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业及用于液相、气相及质谱分析中的样品制备中。
氮吹仪主要包括气体分配室、气针、高度调节支架、氮气接口、高度微调部件、支柱、固定组件、机箱、衬套、加热块、样品试管或试瓶等部件。我们实验室进行氮吹浓缩时,发现购买的氮吹浓缩仪自身配套的加热铝块的孔直径比较大且孔的深度比较深(询问厂家无其它更合适的替代品),适合5 ml左右的玻璃离心管浓缩,按照正常的实验过程应先将需要浓缩的溶液转移至离心管中氮吹近干,然后加入进样内标,再转移至进样瓶中上机分析
整个实验多了一步转移的过程从而会影响实验效率,且由于进样内标的加入量仅有10微升或50微升,容易造成损失从而影响实验效果。
根据进样瓶的高度、直径、出气口的位置等因素设计一个适合的加热铝块,测量各部分的尺寸,并绘图。询问周边实体商家,均没有此项服务,于是将需求转移至网购平台,找到可以定制铝制品的商家,经过咨询、设计图解释等沟通,最终确定选购
从商家处购买了该加热铝块,实验过程变为直接将需要浓缩的溶液转移至进样瓶中,氮吹近干,加入进样内标即可直接上机分析。
经过实验验证该方法切实有效,具有以下优点:
1 减少离心管耗材,节约成本;
2 减少实验步骤,提高效率;
3 由于减少使用非一次性耗材离心管而防止高低样品间的交叉污染;
4 减少实验耗材清洗工作。
如果其他实验室有类似情况,可以借鉴该方法。
歌名
有几点疑问:第一,进样瓶一般用的也就2ml,氮吹体积这么少???如果体积稍微大一点,经常氮吹10ml左右的东西,你这个进样瓶基本就毫无用武之地。
第二,你们做样是氮吹完再加内标???这点很费解,,从未这样做,这样加内标的意义在哪儿????
轶辰
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
针对不同的项目氮吹的方法也不一样,我们做环境的项目,最终定容体积1ml,然后从1ml取一定体积溶液,加入内标,上机测试
夏雨天001
您内标是加在浓缩之前,还是提取之前
