主题:【悬赏帖】一家饭店在五楼,测量时直接在五楼测量还是应该在大楼的边界去测量?或找到他声源测量在附近居民楼平等高度测量看有没有影响
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_d30a140f
悬赏金额:60积分 状态: 未解决
会飞的鱼
zxz19900120
边界的话肯定是在饭店所在五楼的外面,伸出窗户外面测,建议还要考虑结构传声。
HighJack
个人愚见啊,根据GB 22337-2008标准,先确定敏感建筑物,然后在敏感建筑物影响最大的地方,设置一个点;然后在排放源边界设置四个点;同时考虑结构噪声或者振动的影响。
检测老菜鸟
对啊,肯定要先测敏感源,然后再测影响点,再考虑结构传声。
检测老菜鸟
