主题:【已应助】图谱浓度
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_7a3ca73
请问各位,如图所示,为什么图谱这个峰面积没有曲线峰面积大但是浓度却比曲线那个点高,这是什么原因呢?感谢各位
推荐答案:砂锅粥回复于2020/06/09
应该是你的曲线做了很多个点,低浓度的点误差比较大。你可以试试把你含量为4的那个点当做样品测一下,结果应该是比4大很多。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
砂锅粥
myoldid
因为你校正曲线的b值很大,你带入最低浓度点的面积进方程,算出来的浓度也不会是4了。你的标曲最低和最高差异了100倍,太大了
wazcq
langyabeilei
应该做高低浓度两条标准曲线来校正,目前低浓度校正不准。
Insm_7a3ca73
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:应该是你的曲线做了很多个点,低浓度的点误差比较大。你可以试试把你含量为4的那个点当做样品测一下,结果应该是比4大很多。
用公式算就是差两个点
Insm_7a3ca73
原文由 myoldid(v2963297) 发表:因为你校正曲线的b值很大,你带入最低浓度点的面积进方程,算出来的浓度也不会是4了。你的标曲最低和最高差异了100倍,太大了
老师你好,因为我这个甲烷和总烃是一块出的,甲烷比较小总烃比较大,所以曲线浓度得高一点,有什么解决这个曲线点浓度问题的解决办法吗?谢谢
歌名
标曲浓度跨度太大,导致低浓度点的权重偏小,即使出现精确度低的情况标曲也会合格,自己查看一下低浓度点的精确度,这个样子他的精确度应该是太高了,估计都200%以上了,这个点最好是重做,或者直接不要了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
手机版: 图谱浓度
