主题:【已应助】用GB7489-1987测定溶解氧时,一直到达不了滴定终点,变成无色之后迅速回复蓝色,而且蓝色越来越深,请问水样有可能是有什么因素干扰,怎么去除干扰?
浏览 |回复2 电梯直达
大耳朵兔兔
注:问题来自水质分析交流群。
最佳答案:温哥回复于2020/06/09
空气中的氧气会把碘离子氧化成碘单质,因此在到达终点的时候,马上就会变回蓝色,这个时候你是没办法保证半分钟不回蓝的,可以通氮气保护,我一般做法是只要变无色了,就算终点了,后面回蓝就不管了,
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
温哥
patriot
楼主试试在氮气保护条件下做样品,这样可能会效果好一点。空气中的氧溶解到达到终点的样品中,造成继续氧化碘离子成碘。
