主题:【已应助】有时候某组分含量低,仪器检测结果是负值,原始记录怎么写值?可以写负数?
浏览 |回复7 电梯直达
大耳朵兔兔
注:问题来自水质分析交流群。
最佳答案:JOE HUI回复于2020/06/09
一般有做组分的方法检出限或者方法定量下限,,规定小于结果为ND,意思是未检出
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
未来工程师
负值要么默认为0,要么定为未检出,但是要注明检出限
不忘初心
joufe
一般根据方法要求的检出限或定量限判断是都检出,如为负值可以报未检出,并给出检出限或定量限的值。同时可以查看下方法,是否存在明显的基质效应,或者空白值太高,导致检出结果为负值
qq250083771
HarryHuang
测出结果为负数或者为0,在检测原始记录上面一般写<检出限或者<测定下限。在检测报告上面按照ND注明检出限,或者写<检出限形式表示。
WUYUWUQIU
