主题:【已应助】污染源废水废气比对实验报告中误差保留几位小数或者有效数字,有文件规定吗?
浏览 |回复4 电梯直达
大耳朵兔兔
注:问题来自水质分析交流群。
最佳答案:两面佛回复于2020/06/09
目前没有文件规定,绝对误差,参照在线数据,有几个小数就保留到小数点后几位。相对误差保留到小数点后两位
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
两面佛
温哥
比对试验用的方法是你们实验室认证的方法,因此出具的数据保留位数应按照检测标准要求和你们体系要求进行,不是在线多少位你就出多少位
qq250083771
按照手工测定法标准上规定的有效数字位数或者小数点位数来保留吧
两面佛
原文由 温哥(m3003977) 发表:
楼主问的不是比对方法的结果怎么报告,是问根据比对方法的结果与在线数据算出来的绝对误差、相对误差怎么保留
