主题:【已应助】原子吸收铅样品空白负值
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_0fe916a1
砂锅粥
具体负多少?如果很接近0的话是正常的,负太多就要看看是不是试剂空白太高了或者是被污染了。
ldgfive
样品空白出负值,多数情况下是由于标准曲线截距大造成的
未来工程师
一直是负值,做不上去,但是能力验证也能通过
夕阳
无图无数据,阐述过于简单,无法应助。
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
(4)待测元素名称:
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
2020/6/9 21:52:26 Last edit by anping
ldgfive
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
把你的标准曲线图,传上来看看,确定一下是不是截距造成的
Insm_71b7ab28
检测铅的空白也是负数,要不就是后面带个U,是什么意思
