主题:【已应助】酸性农药一般有什么溶剂提取?
浏览 |回复11 电梯直达
yangfei0797
在这个标准中内标使用液是含内标的二氯甲烷,想知道盐酸溶液是什么作用?直接用二氯甲烷不是也可以提取这几种农药吗
最佳答案:我是风儿回复于2020/06/09
与百菌清的提取相类似,在酸性介质中,提取的效率会高
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
通标小菜鸟
我的理解是盐酸溶液是用来溶解烟末的,光二氯甲烷提取效率可能不高,加了盐酸溶液后样品溶解在盐酸溶液中,然后用二氯甲烷溶剂震荡提取,就相当于液液萃取了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_2f0a34f5
和茶叶有些类似,粉末状直接加有机试剂提取效果不好,这个标准里加盐酸应该就是这个作用
我是风儿
sdlzkw007
有些目标物需要在酸性介质中才能保持特定的结构,经过相转移到提取溶剂中实现分离。比如离子交换模式的固相萃取,通过酸化让目标物变成阳离子状态,吸附在固相萃取的填料上,然后使用氨化甲醇洗脱下来(分子状态)。
雾非雾
加酸的目的应该是让2,4-D保持分子状态,否则可能形成盐类极易溶于水导致二氯甲烷提取不出来或是提取效率低。其它两个麦草畏和2,4,5-T是不是也是这样要查查相关资料才能知道。
另;这个方法感觉可能不是太好做。
2020/6/9 22:37:03 Last edit by mcds
123edr
测试酸性农药时,加盐酸一是为了让农药本身不变质;二是让农药的盐化物、酯化物转化成农药本身最后以总量计算(如2,4-滴与2,4滴钠与2,4-滴丁酯与2,4-滴二甲胺盐)
avih1981
MMYG
提取溶剂的酸化是为了保证目标物的稳定性,提高提取效率。
